27.07.2008, 17:55
Fahrzeug: E38-740i (5.99)
Klimaventilator am Kühler schaltet sich nicht an
wo soll ich beginnen und was (auch wie) soll ich prüfen oder austauschen wenn der Klimaventilator am Kühler sich nicht einschaltet (740i, Bj. 1999) - der Klimaventilator lässt sich manuel drehen, also sollte es kein Lagerproblem sein.
Bitte um die Hilfe. Voltmeternutzung ist mir bekannt.
Mit freundlichen Grüßen
Kris
27.07.2008, 17:58
V12-infiziert
Das übliche Problem - der Drucklüfter ist kaputt...haben sehr viele E38.
Ich wollte demnächst den Motor bei mir tauschen (hab einen aus dem E39 gekauft).
Was auch sein kann, dass die Steuerleitung zum Motor-STG unterbochen ist - hab ich bisher einmal gelesen...der Fehlerspeicher kann hier helfen. Wenn etwas mit Endtsufe EC-Lüfter steht, dann ist es der Motor (den es offiziell nicht einzeln gibt), ansonsten steht etwas mit Unterbrechung, dann ist es das Kabel.
27.07.2008, 18:34
Klimaventilator an 12V fest anschliessen
Wie schliesse ich den Klimaventilator fest an 12V um z.B. den Motor zu testen?
Grüßen
Kris
27.07.2008, 18:40
V12-infiziert
Das geht nicht - es ist ein getaktetes Signal, welches nur wenige Volt hat.
Ich habe einfach mal den anderen Motor drangeschlossen und dann sah man das sehr schön, dass der andere defekt ist.
Wie gesagt, geh mal zum FS auslesen.
27.07.2008, 18:44
Danke
OK. Dann wird es zuerst der Fehlerspeicher ausgelesen.
Kris
27.07.2008, 19:42
Nachfrage
Mit dem "der Drucklüfter ist kaputt.." meinst Du den defekten Motor?
Kris
27.07.2008, 19:52
V12-infiziert
Ja, den meine ich.
27.07.2008, 20:00
Mr. Diesel
dann brauch ich den wohl auch neu
läuft bei mir auch nicht mehr...
27.07.2008, 20:04
Noch eine Nachfrage meinerseits. In dem Ebay hat einer den Drucklüfter , sehe Ebay-Artikelnummer: 260262612828 für 149, Euro. Ist es das was ich wahrscheinlich brauche?
Kris
27.07.2008, 20:22
V12-infiziert
Dat Ding ist gebraucht - würde ich mir so nicht holen. Entweder versuchste mal nen gebrauchten Motor zu schießen (gibt echt für ein paar Euros, aber achte auf den Anschluss - es gibt verschiedene Arten. Musst mal bei Dir schauen, wieviel Pins Du hast - den Stecker kannste so rasuziehen, wenn die Haube auf ist).
Find den Preis auch etwas unverschämt...gab mal ne zeitlang neue Lüfter bei Ebay (Zubehör) für 200-220 Euro...
Problem ist echt, dass die Dinger oft defekt gehen und da ist ein gebrauchter Lüfter nicht so dolle..
