Alt 12.08.2015, 11:42   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Zu hoher Öldruck M60???
ich überwache ja den Öldruck mit Zusatzinstrument und VDO-Geber
Er zeigt mir schon immer verhältnissmäßig zu hohe Drücke an (kalt bis 6,3bar unter Belastung und ca. 2,3bar im Leerlauf), daran hab ich mich gewöhnt und korrigiere das im Kopf eben etwas runter
Aber gestern (und teilweise heute) ging das Teil unter Belastung (so bis 3500U/min) komischerweise bis zu 8,5 bar und im Leerlauf auf 5bar
Das ist doch gar nicht möglich oder
Denke da wird der Geber einen wech haben oder
Muss nachher mal den Kontakt säubern,
nicht dass mir da Oxyd den Wiederstand hochtreibt
Aber dann müßte er doch immer spinnen oder
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 12.08.2015, 13:43   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Prüf doch mal den Öldruck mit einem Messgerät, und gleich die Werte mit Deiner Installation ab.
M f G
Alt 12.08.2015, 14:50   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kann auch der Bypass in der Ölpumpe sein.
Hatte BMW an einigen späteren Modellen, die sprangen morgens dann nicht mehr an, weil keine Kompression. Resultat, der hohe Öldruck hatte über die Hydros nachts die Ventile geöffnet...
Auslöser war das defekte Bypassventil.
Aber zur Sicherheit erst mal mit was richtig mechanischem prüfen
Grüßle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.08.2015, 15:32   #4
Haschra
Das klingt ja abenteuerlich, und ist kaum vorstellbar.
Dann sind nach einem Startvorgang alle Ventile krumm, und die Folge wäre ein kapitaler Motorschaden.
Oder ist der M60 ein FREILÄUFER ??
M f G
Alt 12.08.2015, 15:51   #5
SALZPUCKEL
das war nicht an einem M60! Aber warum sollte das Druckregelventil im M60 nicht auch defekt gehen können?
Das waren Motoren mit Vanos fällt mir grad noch ein.
Alt 12.08.2015, 17:51   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
O.k. danke Leute,
da muß ich mal kucken wie ich das bewerkstellige,
wär ja wohl am besten ein Manometer mit Schlauch dran
Chris
Alt 12.08.2015, 17:57   #7
Haschra
Am besten wäre ein Manometer mit Schraubanschluss für den Öldruckschalteranschluss.
M f G
Alt 12.08.2015, 18:21   #8
SALZPUCKEL
ja, kannst ein Mano aus dem Baumarkt für Druckluft oder Schweißen nehmen. Hauptsache der Druckbereich stimmt.
Gibt aber auch in der Bucht fertige Sets zu kaufen.
z. B.
Alt 12.08.2015, 18:31   #9
17er Schlüssel
Wenns genau sein soll dann ein Ölgedämpftes aus dem Hydraulikbereich.
Ohne Dämpfung wird der Zeiger machen was er will...
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2015, 09:58   #10
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Wozu ? Öldruck pulsiert fast gar nicht, da reicht die Trägheit des Zeigers ...
So ein Set aus der Bucht ist völlig ausreichend, da aus dem Baumarkt was zusammenzustückeln ist vertane Lebenszeit. Passende konische selbstdichtende Verschraubungen dort zu finden, ist auch eine Herausforderung.
Ich hab' , das tut es (leider musste ich für den M30 noch ein Adapter kaufen, das dann nochmal fast die Hälfte des gesamten Messkits kostete ...)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ansaugbrücke M60 B30 und M60 B40 gleich? StefanP BMW 7er, Modell E38 6 26.09.2016 19:53
Motorraum: Tip Öldruck M60 marco916 BMW 7er, Modell E32 2 09.08.2011 22:45
730i M60 läuft schlecht und zu hoher Verbrauch Boern-HH BMW 7er, Modell E38 33 11.01.2011 10:38
Motorraum: Öldruck beim M60 NickB12 BMW 7er, Modell E38 2 03.02.2006 20:13
Hoher Ölverbrauch beim M60 Motor PB740 BMW 7er, Modell E32 1 30.06.2003 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
