Alt 17.10.2015, 19:50   #11
U.S_V8
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Na an den Spurstangen stellt man die Spur ein, dazu haben die ja da ein Gewinde dran gemacht
Ich glaub das wird nix... wenn Du schon fragen mußt wo das eingestellt weden muß
Ja das ist mir ja auch klar, bloß wollte ich wissen, ob man die kleinen Spurstangen aushängen muss zum einstellen, oder man die Schraube dran öffnet und an der mittleren Spurstangen drehen muss. Ich frage lieber nach bevor nachher was kaputt geht, zumal ich noch nie was mit der Spur Einstellung zu tun hatte.
" Trakrite " hat aber in anderen Forums besonders in der Oldtimer Szene positive Feedbacks...
Alt 17.10.2015, 19:52   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich stell meine Spur mit ner 3 Meter Aluleiste ein
Geht wenn man es schon immer so gemacht hat
Bei der letzten Achsvermessung für die Federn hat alles gestimmt
Alt 17.10.2015, 19:55   #13
U.S_V8
Wenn du es schon gemacht hast, kannst du mir auch meine Frage beantworten. Ich habe es noch nie gemacht und bin zu Werkstätten gefahren und immer war entweder der Reifen abgefahren innen oder das Lenkrad stand schief, deswegen mach ich das nun selber.
Alt 17.10.2015, 19:56   #14
Olitschka
Du öffnest die Schraube und drehst die äußere Spurstange (die an der mittleren dranhängt) an der Stelle wo man den Schlüssel ansetzen muß.
Aber aufpassen das sich die Manschette nicht verdreht !
Alt 17.10.2015, 19:58   #15
Olitschka
Das ganze kann man nicht mal eben so hier im Forum erklären.
Alt 17.10.2015, 19:58   #16
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Versuch es doch mal mit einer richtigen Werkstatt und nicht mit irgendwelchen Stümpern .
Geändert von Bmwkrank (17.10.2015 um 20:04 Uhr).
Alt 17.10.2015, 19:59   #17
U.S_V8
Danke, dass wollte ich wissen ! :-)
Dann stimmt meine Spur wohl so oder so nicht, da der Wagen vor dem Tausch der Teile nach rechts gezogen hat. Augenscheinlich sieht es so aus als ob das linke Rad gerade steht und das rechte Rad mehr nach rechts steht. Müssen nicht beide Seite gleich sein mit den Windungen ?
Alt 17.10.2015, 20:00   #18
Olitschka
Die Windungen vom Gewinde sind völlig Wurscht, die Räder müssen stimmen.
Das alles auch noch in Zusammenhang mit Lenkrad und Hinterachse.
Als erstes muß die Hinterachse stimmen und dann stellt man vorne ein.
Alt 17.10.2015, 20:01   #19
U.S_V8
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
Versuch es doch mal mit einer richtigen Werkstatt und nicht mit irgendwelchen Stümmpern .
Einer davon war ein Reifen/Felgenhändler, ich dachte die müssen Ahnung haben, wohl doch nicht.
Ich werde wohl das " Trakrite " mal ausprobieren. Die anderen Nutzer die es gekauft hatten meinten, man kann damit die Spur nicht auf den genausten Millimeter einstellen, allerdings reicht das Set soweit, das der Wagen nicht irgendwohin wegzieht und die Reifen sich nicht abfahren und das ist mir wichtig.
Alt 17.10.2015, 20:03   #20
Olitschka
Stümper gibt es überall, auch in einer Firma die nur Achsen einstellt
Öl im Winter. Muss man was beachten? Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.11.2013 22:45
Innenraum: Dritte Bremsleuchte nachrüsten: was muss man beachten? BayernRider BMW 7er, Modell E32 13 20.01.2009 21:25
Fahrwerk: EDC deaktivieren: was muss man beachten? BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 11.05.2005 10:07
Alpina B12 Kauf! Was muss man beachten? 735er BMW 7er, Modell E38 34 19.12.2003 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
