Alt 11.10.2015, 09:59   #21
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
ich habe noch mal dein Problem analysiert. Dein Problem könnte im Wischermotor liegen oder im Grundmodul. der Befehl zur Ruhestellung wird vom Grundmodul gegeben und zwar zu dem Rückstellkontakt Wischer-Ruhestellung im Motor.
Kabelfarbe BR/GN am Stecker Wischermotor
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2015, 19:31   #22
SachsenV12
Fahrzeug: E38-750i
Werde ich überprüfen, danke dir!
Mfg toni
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Mein erster BMW ist ein V12
SachsenV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2015, 11:22   #23
SachsenV12
Fahrzeug: E38-750i
Nur eine frage wo finde ich den Wischermotor?
Alt 16.10.2015, 11:49   #24
in der Nähe des Wischergestänges?
fang mal beim Wischblatt an - fahr mit den Fingern das Gestänge entlang - und schon wirst Du fündig .....
Klingt albern - ist aber DER Weg zum Erfolg ...
Alt 05.11.2015, 11:51   #25
SachsenV12
Fahrzeug: E38-750i
Ich hab nu mal bissl Fehlerauslese gemacht, ich bin nun der Überzeugung das der Fehler wie von M62B44 beschrieben im grün/braunen Kabel vom Stecker vom Wischermotor zum Grundmodul steckt. Befindet sich dieses grundmodul im Innenraum hinter der Fußraumabdeckung fahrerseitig?
Alt 06.11.2015, 00:16   #26
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Im Innenraum ja, aber hinter dem Handschuhfach. Guckst Du unten.
Mehr zu den Steckerbelegungen usw. findest Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier im WDS.
Gruß, Martin A
Dateityp: jpg Grundmodul.jpg (34,6 KB, 71x aufgerufen)
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2015, 08:16   #27
SachsenV12
Fahrzeug: E38-750i
Hab dank lieber Martin!
Alt 06.11.2015, 10:13   #28
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Schau lieber mal im Kasten mit den STeuergeräten nach, ob da Wasser drin steht. So war es bei mir und die Kabel vom GM waren schlichtweg abgegammelt.
Hier mein "Lösungsweg":
Hier jetzt die Lösung zu meinem Problem "Totalausfall der Scheibenwischer" an meinem 750iL, Bj. 01/1999
1. Fehlerauslese mit GT1 ergab Relais K36 oder Doppelrelais K11 Kurzschluß an Masse oder Leitungsunterbrechung.
2. Studium der Schaltpläne im WDS brachte kaum Erleuchtung, da sie falsch sind.
3. Relais K11 gezogen und aus dem braunen Gehäuse gepopelt. Sah alles gut aus.
4. K11 "nackt" eingesteckt und manuell Relaiskontakte geschlossen = Scheibenwischermotor lief an, also ok.
5. Alukäfig, in dem die Steuergeräte 2 x DME und 1 x EGS stecken aus der Plastikbox ausgebaut.
6. Dann schwarze Schiene mit den drei Relais K11, K36 und K37 ausgebaut.
7. Kiste stand voll Wasser weil Ablauf verstopft.
Den Rest zeigen die folgenden Bilder:
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2022, 12:24   #29
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Standard Gelegentlicher Ausfall der Scheibenwischer
Hallo E38-Fahrer,
seit Jahren erlebe ich, dass meine Scheibenwischer gelegentlich ausfallen, vornehmlich bei der Interwall-Steuerung.
Erstmals im Jahr 2011 auf der AB kurz vor Hamburg. Doch als ich nach einer Viertelstunde endlich einen Parkplatz fand, funktionierten sie wieder. Nach einer halben Stunde fielen sie kurz vor Erreichen meines Hotels erneut aus. Am nächsten Tag arbeiteten sie wieder.
In den folgenden Jahren gab es keine Probleme, aber dann vor ca. 5 Jahren ein erneuter Ausfall für ca. eine Viertelstunde.
Im Mai 2022 dann der vierte Ausfall während eines kurzen Regenschauers in Ostfriesland. Doch diesmal blieben die Scheibenwischer für den Rest des Tages tot. Erst am nächsten Tag funktionierten sie wieder normal.
Daraufhin fuhr ich zur nächstgelegenen BMW-Autohaus in Aurich. Dort verkaufte man mir nach Blick in den Kfz-Schein zwei lilafarbene Wischerrelais (je 17 €), hatte aber keine Zeit zum Einbau. Daher wollte ich sie selbst tauschen.
Dies Doppelrelais sollten sich lt. Forum im Sicherungskasten des Motorraums befinden. Jedoch fand ich dort keine.
Bei meinem Aufenthalt in der BMW-Ndl. Bonn wg. des EDC-Problems wollte ich das mitgebrachte Doppelrelais gleich mit einbauen lassen. Doch es stellte sich heraus, dass das lilafarbene Doppelrelais nicht passte. Offenbar passt es nur zum VFL des E38.
Stattdessen wurde bei meinem FL das grünbraune Doppelrelais von SIEMENS getauscht (# 6136-8 384 505, vgl. Foto). Preis: 88 € inkl. USt zzgl. 70 € (brutto) für den Einbau.
Bei einer längeren Regenfahrt kürzlich kam es zu keinem Ausfall mehr. Ich hoffe in Zukunft keine Probleme mehr zu haben.
Ulrich
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2022, 08:56   #30
Sima
Benutzerbild von Sima
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
Hatte auch neulich das Problem. Bevor ich das Relais bestelle, würde ich gerne prüfen, ob ich Wasser in dem erwähnten Sicherungskasten habe. Leider sind die Bilder im zweitletzte Post von 2015/WOKKE nicht mehr da. Wo ist dieser Kasten und wie komme ich da ran?
Bin um jeden Hinweis froh, bitte idiotensicher erklären, da ich null Ahnung habe danke!
Sima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
