			14.12.2015, 19:36
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ;  Mini Cooper SE ;  VW Polo 86C
				Zusatzwasserpumpe deaktivieren
		Vor kurzem habe ich meine Heizungsventile getauscht. Bei den alten war ausserdem die Zusatzwasserpumpe defekt, was mich aber nie gestört hat.
Seit ich einen neuen Ventilblock drin habe merkte ich, dass der Gasumrüster Vor und Rücklauf an der Heizung vertauscht hat. Von dort wird nämlich die Verdampferheizung abgezweigt.
Jetzt arbeitet die Zusatzwasserpumpe gegen die Hauptpumpe.
Es dauert nun länger bis auf Gas umgeschaltet wird wenn die Heizung an ist. Und ein Blubbern ist zu hören wenn die Zusatzwasserpumpe läuft.
Bis ich das Ganze umgebaut habe, was wegen der Zugänglichkeit kein Vergnügen ist, möchte ich die Zusatzwasserpumpe still legen.
Kann man die auscodieren oder ist die mit einer eigenen Sicherung abgesichert?
			14.12.2015, 19:55
			 schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
 Wenn der Umrüster das verbockt hat dann soll auch er das wieder richten.
				Viele Grüße Jens
			14.12.2015, 19:56
 Naja das ist 3 Jahre her...
Ist halt nie aufgefallen bis jetzt
			14.12.2015, 20:02
		Sicherung wäre F7, aber dann funktionieren die Ventile auch nicht.
Am besten den Stecker von der Pumpe abziehen.
			14.12.2015, 20:11
		An den Stecker ist leider nicht ranzukommen. Da sind die ganzen Schläuche für den Verdampfer davor.
Werde es dann wohl gleich richtig umbauen
			21.12.2015, 22:24
				Frage an die Gasexperten
		hab jetzt nach langem Gefummel den Stecker der Zusatzwasserpumpe abgezogen. Jetzt läuft`s erstmal.
gibt es eigentlich bei dem Verdampfer (Prins) einen Vor und Rücklauf, oder ist die Richtung egal in der das Wasser durchläuft?
			21.12.2015, 23:50
		normalerweise ist auf den Verdampfer in Form von kleinen Pfeilen eingeprägt oder erhaben die Strömungsrichtung angezeigt.
Bei stargas ist das so - auch bei BRC
			22.12.2015, 14:55
 muss ich nochmal genau gucken, mir ist nichts aufgefallen
aber eigentlich müsste es ja egal sein
