			14.12.2015, 19:55
			 schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
					Zitat von  W6_Worker
Bis ich das Ganze umgebaut habe, was wegen der Zugänglichkeit kein Vergnügen ist, möchte ich die Zusatzwasserpumpe still legen.
 Wenn der Umrüster das verbockt hat dann soll auch er das wieder richten.
				Viele Grüße Jens
			14.12.2015, 19:56
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ;  Mini Cooper SE ;  VW Polo 86C
 Naja das ist 3 Jahre her...
Ist halt nie aufgefallen bis jetzt
			14.12.2015, 20:02
		Sicherung wäre F7, aber dann funktionieren die Ventile auch nicht.
Am besten den Stecker von der Pumpe abziehen.
			14.12.2015, 20:11
		An den Stecker ist leider nicht ranzukommen. Da sind die ganzen Schläuche für den Verdampfer davor.
Werde es dann wohl gleich richtig umbauen
			21.12.2015, 22:24
				Frage an die Gasexperten
		hab jetzt nach langem Gefummel den Stecker der Zusatzwasserpumpe abgezogen. Jetzt läuft`s erstmal.
gibt es eigentlich bei dem Verdampfer (Prins) einen Vor und Rücklauf, oder ist die Richtung egal in der das Wasser durchläuft?
			21.12.2015, 23:50
		normalerweise ist auf den Verdampfer in Form von kleinen Pfeilen eingeprägt oder erhaben die Strömungsrichtung angezeigt.
Bei stargas ist das so - auch bei BRC
			22.12.2015, 14:55
 muss ich nochmal genau gucken, mir ist nichts aufgefallen
aber eigentlich müsste es ja egal sein
