Alt 16.02.2016, 17:16   #1
derdude1977
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Standard Stecker hinter Klimabedienteil gefunden
Als ich heute das Klimabedienteil getauscht habe, fand ich diesen Stecker.
Weiß jemand wofür er ist?
Danke
derdude1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2016, 17:18   #2
derdude1977
Hier das Bild
Dateityp: jpg 20160216_102606-1.jpg (53,7 KB, 20x aufgerufen)
Alt 17.02.2016, 01:07   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ist der vielleicht für die Standheizung, die du nicht hast?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 17.02.2016, 04:55   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hat der so ne Art Flachbandkabel dran? Sieht man eben ned aufm Foto...
Gibt doch hinten am KBT zwei solche Stecker . Einen schwarzen und einen weissen...
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.02.2016, 08:38   #5
derdude1977
Zum Klimabedienteil gehen alle drei Kabel die da hin gehören
Das war Lose dahinter.
Alt 17.02.2016, 08:43   #6
falkili
livin´ on a rig
Mit Standheizung lag ich falsch...
Hier mal im WDS nachgeschaut:
Edit meint:
Mmmh...
Oben steht "Natur" und unten "schwarz" für X613. Schon komisch...
Alt 17.02.2016, 08:51   #7
derdude1977
Mhhh
Dann muss ich mal schauen ob ich da noch einen Stecker dran bekomme
Es funktioniert aber allles
Alt 17.02.2016, 09:21   #8
vimo2000
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
Falkili, kannst du, bitte, den Link zu WDS senden und wie logt man sich dort ein?
Kann den nicht finden, seit ich einen neuen Browser habe (
Danke im voraus.
vimo2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2016, 09:32   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E38 ab 09/98
Es muß im Java Control Panel unter "Sicherheit" die Adresse "www.bmw-planet.com" frei gegeben werden.
Wenn eine 64bit Version von Windows installiert ist, so muß ZUSÄTZLICH die 32bit Version von Java installiert werden!
Geändert von PacificDigital (17.02.2016 um 09:35 Uhr). Grund: 64bit
Alt 17.02.2016, 11:35   #10
vimo2000
Vielen Dank! Jetzt kann ich endlich DWS nutzen! Der Link geht. Musste Java 32-Bit installieren! Danke!
Elektrik: Stecker im Steuergerätekasten gefunden KickBox BMW 7er, Modell E32 3 06.04.2011 13:04
Elektrik: Stecker gefunden struppcher BMW 7er, Modell E32 1 24.05.2009 11:41
Elektrik: Stecker hinter dem Fußraumlautsprecher Scholle BMW 7er, Modell E32 4 22.06.2007 11:51
Stecker gefunden Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2003 01:15
5HP30-wie kommt Mann an die Dichtungen hinter Stecker? Andrzej BMW 7er, Modell E32 2 02.01.2003 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
