22.06.2007, 09:27
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Stecker hinter dem Fußraumlautsprecher
Hallo zusammen.
Brauche kurze Info.Habe beim tausch meiner Lautsprecher,hinter dem Fußraumlautsprecher,auf der Fahrerseite zwei runde ,gelbe Stecker gefunden,die eindeutig zusammen gehören. Bei mir ist diese Verbindung aber getrennt. Die Belegung ist an dem einen teil des Steckers grün/weiß,Braun,schwarz/weiß. Die andere Steckerhälfte ist nur mit zwei Drähten versehen. einmal schwarz/ rot oder braun mit gelben Streifen und einmal schwarz/weiß mit gelben streifen.
Kann mir jemand sagen was über diesen Stecker normalerweise angeschlossen ist? Er gehört eindeutig zusammen,möchte ihn aber nicht zusammen stecken ohne zu wissen wofür er normaler weise ist.
Mein Wagen ist ein 730I BJ.89
22.06.2007, 09:34
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Das sind die Stecker für das Steuergerät der Servotronik (geschwindigkeitsabhängige Servolenkung) .....
22.06.2007, 09:44
Wau,danke für die schnelle Antwort,dann werde ich die mal zusammenstecken.
Ich weiss ja nicht warum mein Vorbesitzer die auseinander gelassen hat,aber passieren kann ja eigentlich nichts,oder?
Ich hatte mal gemessen und festgestellt das der grün/ weiße draht bei eingeschalteter Zündung Spannung hat.
22.06.2007, 11:47
750i powered by ROTTALER2
hallo
schau mal bei deinem lenkgetriebe nach, ob da unten ein kleines alublöckchen
angeschraubt ist, mit einem stecker, dass wäre dann die servotronic.
solltest du diesen stecker nicht am lenkgetriebe haben, hast du keine servotronic. soweit mir bekannt ist, liegen die vorbereiteten anschlüsse hinter
dem lautsprecher, dass muss aber noch nicht heissen,dass sie angeschlossen
sind.
viele grüsse
peter
22.06.2007, 11:51
† August 2007
Hi Scholle
Da ist das Servomodull angeschlossen, die gehören nicht zusammen, sondern ans Modull! Die Stecker sind fast in jeden Kabelbaum drin! Wenn du keine Servotronik-Lenkung hast, ist es egel ob die aus oder zusammengesteckt sind!
Gruß Reinhard
