Alt 10.04.2016, 12:28   #1
tomelchef
Fahrzeug: 740i (01/93), 123d (05/08)
Frage Warnblinkanlage / viele Verbraucher gehen nicht
Liebe 7er Fahrer,
ich habe vor Kurzem meinen 740 aus dem Winterschlaf wecken wollen - aber er hat das leidige Problem mit der nicht ausgehenden Warnblinkanlage.
Habe mir ein paar Beiträge im Forum durchgelesen und daraufhin die Batterie und das Crash-Alarm Relais gewechselt - leider keine Veränderung.
Sympthome:
7er fährt, lenkt, bremst, Außenlicht geht
Innenlicht, Scheibenwischer, Fensterheber, Radio, Bordcomputer sind tot
Könnt Ihr mir helfen / habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Tom
tomelchef ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2016, 12:37   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Joa..
Prüf mal alle Sicherungen.
Mach ein Reset. Dazu Batterie abklemmen und ~30min warten. Dann wieder anklemmen-> Eventuell hat das GM falsch angelernt.
Dann, kannst du die nachfolgenden Module quertauschen?
Grundmodul(GM)->Nur mit Batterie ab!
Relaismodul(RM)->Nur mit Batterie ab!
Lampenkontrollmodul(LKM) Ich tausche die so...
CeckControlModul(CCM) Ich tausche die so...
Sollte das immer noch der Fall sein: Kleines Fach(Fahrerseite) ab und die Steckverbindungen prüfen.. Hatte ich mal nach tausch vom Bedienhebel für den BC/Blinker-> nicht richtig angesteckt bzw wieder gelöst und ich hatte nur noch Scheibenwischer auf voller Stufe(hatte den Stecker auch abgesteckt um besser an den anderen zu kommen..)
Alt 10.04.2016, 12:43   #3
tomelchef
OK Module quertauschen werd ich nicht können...hab leider keine 7er Fahrer in der Gegend die ich fragen könnte.
Klingt als müsste der Profi ran...
Reset mach ich jetzt zwangsweise - Batterie wieder abgeklemmt damit der Warnblinker aufhört.
Alt 10.04.2016, 12:46   #4
Kann auch bei zu schwacher Batterie kommen, die mal unter Last testen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Alt 10.04.2016, 12:53   #5
tomelchef
Hallo Erich,
war auch meine erste Idee - habe daraufhin eine neue Batterie rein.
Die ist es nicht...ist wohl irgendwas in der Elektrik, das auf einmal alle oben beschriebenen Verbrauchen lahmlegt...
Alt 10.04.2016, 13:33   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Schiebedach auch tot?
Alt 10.04.2016, 13:47   #7
Moment mal.....OBC dunkel?
Hast du auch die Sicherung im Hornmodul oder DWA kontrolliert?
Sitzt ganz versteckt . Sitz hinten links herausnehmen und dann in den Schlitz hineinschauen. Wenn du trotzdem nicht alles sehen kannst, dann mußt du rechts davon den ganzen Sicherungskasten hochziehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...enfuse15ou.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...denfuse8hs.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...denfuse3dd.jpg
Alt 10.04.2016, 13:50   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bevor man/n den Wagen ganz auseinander reißt, SIEHE OBEN , dauert ca.4 Min.
Minimale Voraussetzung "Knoff Hoff" und Messwerkzeuge.
M f G
Alt 10.04.2016, 17:42   #9
Markus525iT
Warum ist denn noch keiner auf die Hauptsicherung gekommen?
Das sind die genau die typischen Symptome dazu!
Einfach mal erneuern, kostet nix und geht schnell!
Markus
Alt 11.04.2016, 04:15   #10
Standard Blattsicherung A und B am E32 !!
Hast Recht, Symptome passen, allerdings hat der E32 2 Blattsicherungen, A und B siehe hier auf meiner Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DATA - ELECTRICAL
pdf Photos and locations of E32 fusible links
A = 50A X6400 geht nach vorne in die e-box
B = 80A Die fuettert die Sicherungsbox hinten, und da ist das GM was alles diese Teile kontrolliert, die nicht gehn.
B ist die hinter den Batterie in der schwarzen Plastikbox, die ist einfach zu sehen, A ist in dem roten Kabel vom Batteriepol nach rechts unter die hintere Tuer, in Plastik-shrink verpackt, nicht zu sehen, aber man kann sie fuehlen.
Wenn A defekt ist, dann gibt es Motorprobleme, wie z B hier beschrieben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Stichworte
batterie, crashsensor, innenbeleuchtung, scheibenwischer, warnblinkanlage
Karosserie: Türen gehen nicht auf, ZV geht nicht, doorlock aktiv heny14 BMW 7er, Modell E32 46 10.09.2020 11:10
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 09:53
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 22:26
Elektrik: Warnblinkanlage geht nicht aus Pat_750i BMW 7er, Modell E32 14 11.01.2007 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
