Alt 12.05.2016, 07:02   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard Bremse fest. Reparatur-Set?
Guten Morgen Kollegen!
meine Bremse vorne Rechts ist offenbar fest: Deutlich mehr Bremsstaub und mehr Wärme als die anderen Bremsen.
Ich denke das beste ist eine Reperatur mit entsprechenden Rep-Satz.
Bei ebay finde ich nun aber verschiedene Angaben. zB Brembo:
Welches ist denn das richtige, hat jemand einen tipp damit ich nicht das falsche bestelle?
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2016, 09:26   #2
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Product List
Ich habe meine mit Budweg überholt (e34 540i). Kannst dir die Satznummer
raussuchen und dann über Ebay oder Daparto kaufen.
MfG.
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2016, 10:08   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Aus eigener Erfahrung sind nicht die Bremssättel ansich defekt!
Meist sind die Führungsbolzen des Schwingsattels das Problem...
Meine Vorgehensweise in deinem Falle wäre folgende:
1. Rad ab
2. Bremssattel ab (2 Schrauben SW 16)
3. Bremsleitung abschrauben: lösen und Bremssattel losdrehen. Bremsleitung verschließen, sonst läuft der Vorratsbehälter leer!
4. Bremsbeläge raus nehmen und den Bremskolben komplett rein drücken. Dabei kommtdie Bremsflüssigkeit aus dem Sattel, also vorsicht, sonst wird es eine richtige Sauerei
5. Den Sattel zerlegen, also den gleitenden Teil abziehen.
6. Alle Teile die nun herumliegen reinigen und die Gleitflächen der Beläge entrosten
7. Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Führungsbolzen sowie die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gleitbuchsen prüfen und ggf. ersetzen
8. Alles wieder zusammen bauen und anschliessend die Bremse entlüften.
Fertig
Edith meinte eben: immer an beiden Rädern der Achse durchführen, sonst ist dann die andere Seite in 4 Wochen dran
Geändert von PacificDigital (12.05.2016 um 10:09 Uhr). Grund: Achja...
Alt 12.05.2016, 10:41   #4
pico24229
Bei den Budweg-sets ist der Kolben ja nciht dabei -der wird aber wohl auch nicht das problem sein oder?
Wenn ihr euer ok gibt, kaufe ich zwei sets und lasse das Machen.
In welchem Unfang kann ich mein Kfz nun eigentlich noch benutzen? Lieber gar nicht? (ich glaube das problem ist in gewissen ausmaß seit 1600km vorhanden)
Danke für die Antworten jungs!
Alt 12.05.2016, 10:56   #5
PacificDigital
Ist der Kolben undicht?
Nein? Wozu dann einen Dichtsatz?
Wenn dein Blinker nicht mehr geht, kaufst du dir dann Scheibenwischer?
Alt 12.05.2016, 11:30   #6
lappy1234
Den gibt es aber normalerweise extra zu kaufen. Ob es dein Problem ist
kann ich dir leider nicht sagen.
@PacificDigital
Undichtigkeit ist nicht das Problem, ROST ist das Problem.
Wenn der Kolben über die Nut des Faltenbalgs hinausrostet,
klemmt der Kolben im Bremssattel und "geht nicht mehr zurück".
Klar kann man den Kolben entrosten und wieder "gangbar" machen, aber die
Haltbarkeit... deswegen gleich alles neu (Kolben und logischerweise dann auch den Dichtsatz)
und man hat seine Ruhe. Und ein Hexenwerk ist das auch nicht
Die Gleitbuchse ist dann auch neu, und den Führungsbolzen kann man wieder schön glänzend sauber machen.
(ggf. kann der Kolben auch beibehalten werden, das kommt auf den Einzelfall an, es kann auch nur der Sattel das Prob. sein.)
Hier ist alles was man dazu sagen muss:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...reifendes.html
Gruß Christoph.
Geändert von lappy1234 (12.05.2016 um 11:44 Uhr).
Alt 12.05.2016, 11:39   #7
pico24229
Sorry, habe noch nicht soviel techn. Erfahrung
Denke dann werde ich den Kolben mit austauschen lassen, hauptsache lange ruhe, denn ich will mein Schätzchen 40.000km pa fahren.
Ich habe auch mal was von einer zwei-kolben-anlage gehört, aber das ist wohl nciht der fall oder?
Alt 12.05.2016, 11:58   #8
pico24229
Bei ebay steht auch immer was von Brembo-system oder Ate-system usw... muss also verschiedene Systeme dazu geben. Weiß da jemand was zu?
Alt 12.05.2016, 15:50   #9
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Ich würde vorschlagen, das Problem erst zu diagnostizieren und dann Teile zu beschaffen, statt andersrum. Wenn Du dein Profil ordentlich ausfüllen würdest, könnte man Dir vielleicht vor Ort helfen.
Wenn die Bremse hängt, kann ja auch einfach der Schlauch zugequollen sein.
Da hilft Dir dann ein Dichtsatz oder ein neuer Kolben auch nicht weiter.
Ein 728er wird den Einkolbensattel (Schwimm- oder Faustsattel, ein Schwingsattel ist mehr was für's Fahrrad) drinhaben (ATE), es sei denn ein Vorbesitzer hat umgerüstet.
Da ist es dann hilfreich, wenn man einfach mal ein Bild hier einstellt, dann Bilder sagen mehr ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2016, 16:17   #10
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Genau - erst die Diagnostik!
Beim 728-735 wurden in den frühen Baujahren die Zweikolbenanlagen verbaut. Ob das später modifiziert wurde, weiß ich allerdings nicht.
Vor fünf Jahren hatte ich das gleiche Problem mit meinem 740er (Ein-Kolbenanlage) im Urlaub. Der Kolben auf der "dreckigen" Seite (rechts) saß ztw. fest. Zum Schluss war sogar die Felge heiß und das Lenkrad zitterte. Habe das an einer Tankstelle machen lassen. Teile: Budweg Kolben mit Dichtung und neue Beläge(beidseits) + Arbeit für ca. 300 Euro. Hol und Bringservice inkl. - Ach ja, der Satz für die linke Seite liegt seit dem im Kofferraum, weil es den nur paarig gab.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremse wird fest dk750il BMW 7er, Modell E32 25 14.09.2020 21:23
Bremse vorne rechts leicht fest BMW-M3-Alpina BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2010 18:30
Bremse fest Bdevilbo BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2010 19:44
Bremsen: Bremse fest? Heiko BMW 7er, Modell E32 21 22.01.2010 17:41
Bremsen: Bremse fest? Anfahrprobleme. farang BMW 7er, Modell E38 27 21.04.2008 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
