Alt 15.05.2016, 10:46   #21
Quattroporte
Fahrzeug: e32 750i uva
Zitat von CMM70 Beitrag anzeigen
In Zukunft wird es schwierig solche Ersatzteile zu bekommen. Was für viele Erwerber eines M30 oder M70 ein NoGo-Kauf mit sich bringen könnte. Ohne Teileversorgung können wir unsere Schätzchen nicht erhalten...
So schlimm sehe ich das nicht. Es gibt noch andere Hersteller, die gleiche Teile machen und das noch zu viel guenstigeren Preisen dazu. Ich habe Janmor Kabelsatz verbaut, der mich knapp 100 Euro gekostet haette und dieser macht sein Job schon drittes Jahr ohne Probleme durch...
MfG
Quattroporte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2016, 13:45   #22
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
So, der erste Kabelsatz (rechte Bank) ist da, wird heute abend noch verbaut.
Ich hatte die Stecker gewiss beschriftet, trotzdem die Frage, um Fehler auszuschießen: Haben wir 2 Bilder mit der Numerierung der der Zündkabelstecker an den Verteilerkappen?
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2016, 14:01   #23
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Haben wir !!
M f G
Alt 19.05.2016, 14:19   #24
CMM70
12-Zylinder Pilot
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Haben wir !!
M f G
Wennst mir jetzt noch sagst oder zeigst, wo....
Alt 19.05.2016, 14:27   #25
Die Nummern stehn doch in den Verteilerkappen drin, jedenfalls bei guten.
Aber hier ist ein Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 E38 V12 Distributor Lead Order M70 M73
und bei Haschra auch drin Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/14/zufa...en-196152.html
Geändert von Erich (19.05.2016 um 14:34 Uhr).
Alt 19.05.2016, 14:41   #26
Haschra
Leider nicht alles, habe ich nur im Archiv, aber es sind auch die Bilder die Erich reingestellt hat.
Kann leider keine Bilder mehr reinstellen, da mein Speicher im Forum voll ist , geht nur noch über E-Mail Austausch.
M f G
Alt 19.05.2016, 15:04   #27
CMM70
12-Zylinder Pilot
Danke euch beiden!
Ich mache gerade ein Word-dokument fertig und werde das dann als PDF online stellen bei den Tips & Tricks. Die Bilder hab ich schon mit eingefügt.
Geändert von CMM70 (19.05.2016 um 15:13 Uhr).
Alt 19.05.2016, 21:49   #28
CMM70
12-Zylinder Pilot
Zwischenbericht: rechte Bank heute ausgetauscht.
Vorweg: das Ploppen ist nicht weniger geworden, eher schlimmer! Das kann jetzt aber auch von den jeweiligen Tests mit jeweils abgesteckter Zündspule kommen. Das hatte ich nun einige Male getan, um mir das Laufverhalten der jeweiligen Bank anzuhören. Ergebnis: Smoofes Brummen, gleichmäßig, sonor. Nur einmal hat die linke Bank (rechte Zündspule abgesteckt) sich mal heftigst verschluckt, die linke blieb dafür gleich mal stehen zwischendurch. Allerdings nur einmal. Und mal so nebenbei: boah, der stinkt vielleicht beim Lauf auf 6 Haxn...püüüüh!
Beim Fahren bei eingelegter Fahrstufe: Leerlauf ganz smoof und weich, kein Ruckeln, kein Zuckeln, nichts. Spontaner Antritt, gefühlt um 10% mehr Leistung im Vergleich zu vorher (was mag erst sein, wenn morgen die linke Seite dran erneuert wird? Turbo?), gefühlt, so wie es sein soll(te). Und wie ich es aus langer Vergangenheit, sprich von vor 28 Jahren beim ersten Vorführwagen in Erinnerung hatte. Auch beim "Handauflegen" im Leerlauf hatte ich das Gefühl, das er runder und kraftvoller läuft. Mag aber auch ein wenig mein V12-Spleen sein.
Ich hatte dann noch den Test gemacht mit dem Abziehen der Stecker der Einspritzdüsen. Das hatte mehr oder weniger immer ein kurzes Zucken den Motors zur Folge, aber viel war es nicht. Da habe ich allerdings auch keine Erfahrung mit.
Morgen berichte ich wieder weiter, wenn die linke Seite drin ist. Freue mich aber trotzdem über eure Statements.
Geändert von CMM70 (19.05.2016 um 22:02 Uhr).
Alt 19.05.2016, 23:35   #29
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Welche Laufleistung hatte dein Wagen noch gleich?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2016, 23:47   #30
CMM70
12-Zylinder Pilot
140 tkm, original.
Klopfen im Tank (nicht ploppen) jason BMW 7er, Modell E38 2 17.08.2010 16:55
Ploppen Im Tank V8 Steph BMW 7er, Modell E38 18 26.06.2009 08:46
Tank Ploppen DaMax BMW 7er, Modell E38 5 22.03.2005 13:00
tankdeckel weglassen, ploppen weg!!!! powermac2004 BMW 7er, Modell E38 13 22.03.2005 00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
