20.03.2005, 15:50
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i (E38)
Öfters sind es auch die Entlüftungsschläuche die verstopft oder geknickt sind.. schau da mal nach
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
20.03.2005, 18:42
Hallo,danke für den Tio.Wo finde ich die entlüftungsschläuche denn genau?
Beste Grüsse-DaMax
22.03.2005, 00:48
sind teils durch das hintere linke Radinnenhaus zugänglich, und teils in dem man den Tank ausbaut :(
22.03.2005, 10:47
Some say...
Zum ausbauen des Tanks muss die HA raus...
Ich hab das Ploppen auch, und fahre derzeit ohne Tankdeckel rum.
BMW ist nicht in der Lage den Fehler zu beheben (obwohl ich das bei der letzten Inspektion in Auftrag gab).
Werde wohl auch ein Loch in den Deckel bohren, dann ist Ruhe.
Ohne Tankdeckel zu fahren ist, wenn es draußen wieder wärmer wird, mit erheblicher Geruchsbelästigung verbunden, und ungiftig sind die Dämpfe ja auch nicht.
Was wohl passiert, wenn bei 40° C in der Sonne ein Raucher zu dicht am Tankdeckel vorbeigeht....???
22.03.2005, 13:00
iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
was soll denn da passieren, der raucht mal kurz etwas mehr, und gut iss
man könnte doch auch ein kleines Loch, zwischen Heckscheibe und Kofferklappe bohren, bis in den Tank, und dann nen Trinkhalm reinstecken....müsste doch gehen ....
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" http://www.schnip.de
