Alt 24.05.2016, 18:57   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Standard Ausgelesen und keine Plan?
Nach dem auslesen folgende Fehler.
202 Lamdareglergrenze Bank 1
Kurzschluss gegen U-Batt
Abgasrelevanter Fehler
Motordrehzahl 768,00 1/min
Motortemperatur 57,34 Grad C
Sondenheizung 71,16 %
L-Sondenspannung 4,88 Volt
Das gleiche auf Bank 2
dann noch, Thermischer Öldrucksensor defekt
PDC SG nicht angeschlossen/defekt.(keine Rückmeldung)
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2016, 20:26   #2
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
zu den fehlern die regelgrenze der lambdasonde betreffend:
hast du auffälligkeiten im (an-)fahrverhalten festgestellt? sonstwas, das dir nicht "normal" vorkommt im betrieb des fahrzeugs (z. b. unrunder motorlauf, drehzahlschwankungen im leerlauf...)?
"thermischer öldrucksensor"? bist du dir da bei den begrifflichkeiten sicher? ich frage mich, wie ein druck thermisch gemessen werden soll. *kopfkratz*
pdc sg nicht angeschlossen: hat dein fahrzeug überhaupt pdc? falls ja, funktioniert das system?
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2016, 20:34   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Mit was ausgelesen?
Zu den Fehlern:
Lamdasonden haben wohl einen Kurzschluss im Kabel oder das Steuergerät ist defekt.
Ja der Sensor kann wirklich defekt sein...
Ist ab und an einfach so das sich ein Steuergerät nicht in Zeit X meldet und wird dann einfach auf ,,defekt,, gesetzt..
Fehler löschen und ne Zeit fahren und nochmals schauen. Wenn die gleichen Fehler drin sind musst du suchen.
Alt 24.05.2016, 20:35   #4
Difficulty
zu 1
nein alles normal außer" das ich manchmal den eindrucke habe das ein Ritzel vom Massenrad ausgelutscht ist .nicht immer aber manchmal beim starten höre ich so ein metallisches Geräusch ob der Anlasser kurz ein Ausfall hat.
aber kurzschluss?
zu 2
so steht es im Computer bei der Auslesung----: thermischer Öldrucksensor
zu3
ja PDC hat er und SG ist angeschlossen habe auch alle Kabel kontrolliert neue Sicherung ist drin SH geht auch also reale ist ok .
Alt 24.05.2016, 20:37   #5
Difficulty
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Mit was ausgelesen?
ausgelesen mit INPA
Alt 24.05.2016, 20:41   #6
kleinerzeh
zu 1.:
ich halte hier ggf. falschluft (die am luftmassenmesser vorbei angesaugt wird) oder ggf. einen nicht ordnungsgemäß funktionierenden luftmassenmesser als ursache für möglich...eher falschluft.
ist im protokoll eine fehlerhäufigkeit angegeben?
zu 2.:
bist du ganz, ganz sicher? ...dass dort nicht thermischer ölniveausensor stand?
zu 3.:
wieso neue sicherung?
Alt 24.05.2016, 20:41   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Unwahrseinlich das beide Bänke kaputte Lambdasonden haben.
Kurzschluß gegen U-Batt wird oft bei zu schwacher Batterie angezeigt.
Alt 24.05.2016, 20:50   #8
Olitschka
Mit was ausgelesen?
Zu den Fehlern:
Das würde als Kurzschluß gegen Masse angezeigt werden
Alt 24.05.2016, 20:50   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Auch möglich..
@Kleinerzeh
Ja das Ding heißt so... Misst den Ölstand..
Alt 24.05.2016, 20:57   #10
kleinerzeh
aber den ölstand misst meines wissens nach der ölniveausensor: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölniveausensor 7508002 | BMW 12617508002
ich würd nen billigen von ebay nehmen. habe selbst vor 3 jahren für den e46 einen aus china eingebaut, funktioniert tadellos, preis war ca 25,-.
Geändert von kleinerzeh (24.05.2016 um 21:02 Uhr).
e38 728i Kalte Luft und kein Plan! Difficulty BMW 7er, Modell E38 24 25.01.2016 20:51
Motorraum: Keine Leistung - BMW 750i (E38/Bj. 1995) - Fehlerspeicher ausgelesen! 7er-Driver BMW 7er, Modell E38 15 15.04.2013 07:45
Elektrik: Fehlerspeicher ausgelesen, und nu? d9187 BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2008 16:31
Motorraum: 2 probleme und keinen plan jd735i BMW 7er, Modell E32 5 12.03.2008 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
