Alt 11.04.2013, 11:18   #1
7er-Driver
Fahrzeug: E34 1994
Standard Keine Leistung - BMW 750i (E38/Bj. 1995) - Fehlerspeicher ausgelesen!
Guten Morgen,
habe mir einen BMW 750i Bj. 1995 mit 220.000km (Scheckheft) im ganz guten Zustand zugelegt. Leider gibt es Probleme, die ich vielleicht bei der Probefahrt unterschätzt habe?
Keine Leistung
Ob warm, ob kalt - der Motor springt normal an, läuft aber leicht unrund (grenzwertig zum Tolleranzbereich "normal"). Gas nimmt er relativ normal an, hat jedoch kaum Leistung über das gesamte Drehzahlband. Anfahren schwerfällig, im Rollen und beim Fahren ist die Leistung dann bei Vollgas soweit ausreichend, aber deutlich unter der des 728i angesiedelt.
Das Getriebe hat zwar auch was, schaltet aber alle Gänge normal durch (kein Notprogramm).
Fehlerspeicher ausgelesen:
Wichtige Info: Auf Grund der Vermutung Luftmassenmesser LMM Fahrerseite habe ich den LMM wie als Anleitung beschrieben bei laufenden Motor abgezogen, dann ausgeschaltet, kurz gewartet und dann wieder gestartet. Das war VOR dem Auslesen des Fehlerspeichers (geschickt...)
Gleiches Problem - nur leider dann auch in den Fehlerspeicher geschrieben!
- Fehlercode 132: Federtest der Drosselklappe ab Bank 1
- Fehlercode 141: Fedeetest der Drosselklappe an Bank 1
- Fehlercode 130: Sprungtestsensor 1 an Drosselklappe Bank 1
- Fehlercode 139: Sprungestsensor 2 an Drosselklappe Bank 1
- Darüber hinaus stand etwas vom Motorsteuergerät Bank 1 - Rechenergebnisse unplausibel im Fehlerspeicher oder so ähnlich. Leider haben wir genau das Protokoll nicht gedruckt
Was denkt Ihr?
Welche Schritte sollte man nun durchführen?
Mit Batterie einige Minuten abklemmen und LMM- Test (nur wie oben beschrieben) bin ich schon durch.
VG
7er- Driver
7er-Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 12:24   #2
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Wenn das Wort Drosselklappe 4x vorkommt würde ich mal auf die tippen ...
Sonst: Kat
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 16:26   #3
7er-Driver
Fahrzeug: E34 1994
Kann mir niemand außer einen Tipp weiter helfen?
Alt 11.04.2013, 16:58   #4
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Bei mir war es die Benzinpumpe. Dein Fehlerbild ist aber etwas anders.
Ich würde auch bei der Drosselklappe anfangen.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 21:24   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Drosselklappen sind kein häufiger Feher beim E38 (nur beim E32).
Ich hatte die selben Symptome. Funktioniert dein Tempomat?
Also nicht nür grüne Lampe sondern echte Regelung?
Wenn nicht, tausch mal die LMM von rechts nach links.
Wenn es jetzt geht ist der LMM auf der Fahrerseite defekt.
Und nein, der steht nicht im Fehlerspeicher.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 21:49   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Drosselklappe ist sehr wohl häufig ein Fehler - würde die Diagnose mal mit einem BMW-Tester und keinem Universalgerät machen.
Und erstmal löschen, dann fahren und wieder auslesen - anders macht das keinen Sinn.
Alt 13.04.2013, 15:32   #7
7er-Driver
Fahrzeug: E34 1994
Guten Tag,
habe nun viel gelesen zu dem Thema und die Drosselklappeneinheit auf der Beifahrerseite (Bank 1 = Beifahrerseite ist doch richtig oder?) ausgebaut. Dann mit Bremsenreiniger gereinigt... wobei ich gerade noch gelesen habe, dass die Idee wohl nicht so gut war.
Na ja passiert.
Werde die Reinigung jetzt abschließen, wieder einbauen und Kontaktspray auf die Stecker - dann nochmal testen.
Frage: Wie lerne ich die Drosselklappe neu an?
Was ist der nächste Schritt - Drosselklappeneinheit überholen - wie macht man das?
VG
PS.: Bin am schrauben und halte euch auf den laufenden;-)
Alt 13.04.2013, 18:31   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Drosselklappe Bank 1 sitzt aber auf der Fahrerseite
Eine Überholung ist nicht möglich, man bekommt sie nicht heil auseinander.
Alt 13.04.2013, 18:57   #9
7er-Driver
Fahrzeug: E34 1994
Ähm... ist das wirklich so?
Die beiden BMW- Verwerter, mit denen ich heute gesprochen habe (eines davon ist Forumsmitglied...) meinten, dass die Zylinderbank 1 in Fahrtrichtung recht ist. Das wäre dann die "Beifahrerseite".
Überholung der Einheit wirklich ausgeschlossen? Die Technik ist ja von Siemens, vielleicht bekommt man dort einfach nur einen neuen Motor bzw. gibt es andere Fahrzeuge, in denen der gleiche verbaut ist?
VG
Alt 13.04.2013, 18:57   #10
7er-Driver
Fahrzeug: E34 1994
Die beiden BMW- Verwerter, mit denen ich heute gesprochen habe (eines davon ist Forumsmitglied...) meinten, dass die Zylinderbank 1 in Fahrtrichtung rechts ist. Das wäre dann die "Beifahrerseite".
VG
Keine Leistung mehr ab 3000u/min 750i e38. eddstone BMW 7er, Modell E38 8 06.01.2013 01:09
E 38 750i. Keine Leistung. mehero BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2011 18:11
keine leistung 750i e38 maxlenker BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2008 14:54
Listenpreis BMW E38 750i 1995 jom BMW 7er, Modell E38 5 08.01.2008 12:13
Motorraum: Fehlerspeicher ausgelesen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 05.06.2004 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
