14.06.2016, 16:27
Fahrzeug: E38-750i (03.01); E39-523i (12/99)
Drosselklappe M73N
Hallo zusammen,
nachdem mein 750 im Stand öfters mal unrund lief, haben wir den Fehlerspeicher ausgelesen. Eine Drosselklappe zeigt einen Fehler, welche wissen wir aber nicht (wird nicht angezeigt). Wie ist die Erfahrung:
-wie bekomme ich heraus, welche Drosselklappe hin ist?
-kann ich die reparieren ? Hat jemand eine übrig bzw. kann man den Stellmotor und/oder Poti erneuern ? Eine neue Drosselklappe bei BMW kann man ja mit Gold aufwiegen...
-hab mal gelesen, es gibt von Hella auch Drosselklappen ? Erhfahrung ?
Danke schonmal und Grüße,
14.06.2016, 19:26
Könntest höchstens mal durchmessen ob die Poti´s funktionieren.
Oder mal die Lifewerte der Drosselklappen anschauen.
15.06.2016, 10:24
Danke für den Rat. Auto steht noch beim Lackierer (Durchrostung an den Türunterkanten zweier Türen entfernt... - dämliche Konstruktion, aber das ist ein anderes Thema). Sobald er wieder bei mir ist, werde ich mal tauschen. Irgendwas besonderes zu beachten beim Ausbau der DK ?
15.06.2016, 14:49
Fahrzeug: B12 (E38)
Nein, gehen ganz einfach raus.
Bevor du die zerlegst versuch mal eine Reinigung.
Ich habe mit Bremsenreiniger auf fusselfreiem Tuch
durchgewischt und ölige Ablagerungen um die DK
entfernt; seitdem ist wieder Ruhe.
15.06.2016, 15:37
16.06.2016, 21:45
Sehe ich das richtig, dass ich zwischen PIN 4 und 6 die DK fahren lassen kann und zwischen 1 und 3 sowie zwischen 2 und 3 den Widerstand messen kann ? hat jemand die Potis schonmal gereinigt (Waschbenzin o.ä.) ?
