![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.06.2016, 14:46
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Klimabedienteil funktioniert nur teilweise
Hallo E38 Kollegen,
ich bin ja seit ca. einem Monat in den erlauchten Kreis der E38 Fahrer aufgestiegen, indem ich mir einen 740i, BJ 1/96, 233.000 km, gekauft habe. Leider melden sich schon die ersten Fehler. So funktioniert mein Klimabedienteil (Klimaautomatik) nur noch teilweise. Die Anzeige der Temperaturen ist ok und kann auch verstellt werden. Auch die Lüfter kann ich verstellen und sowohl Heckscheibenheizung als auch die Antibeschlagschaltung kann ich einschalten, wobei die Tasten-LEDs angehen.
Von den ganzen Lüftungstasten geht aber keine einzige und auch die Tasten Klimaanlage und Umluft zeigen keine Reaktion. Bis vor ein paar Tagen war alles in Ordnung. Die Sicherungen 7,11 und 20 im Sicherungskasten sind ok.
Was kann da sein?
Klaus Stefan
29.06.2016, 14:48
Wird wohl das Bedienteil selbst defekt sein - das beinhaltet auch das Klima-Steuergerät.
Passendes (!!!) vom Schlachter suchen und austauschen würde ich sagen.
29.06.2016, 14:57
Danke für den Tipp! Ich dachte mir schon so etwas, weil beim Suchen im Forum mehrere Beiträge auftauchten, in denen die Funktionen des Klimabedienteils teilweise ausgefallen waren.
Sämtliche Beiträge natürlich wie immer ohne Abschlussbericht!!! Man kann deshalb nirgendwo entnehmen, ob es nur wirklich das Bedienteil war oder nicht. Es sollte zur Pflicht werden, dass zum Schluss berichtet wird, ob oder welche Maßnahme zum Erfolg geführt hat, oder ob man den Fehler nicht beheben konnte!
Ich hole mir jetzt ein Bedienteil und schreibe dann hier, ob der Fehler behoben ist.
Klaus Stefan
29.06.2016, 15:52
bei meiner Suche nach einem Klimabedienteil, bin ich auf verschiedene Versionen gestoßen. Da wo mein Bedienteil oben rechts die Taste "REST" hat, haben manche Bedienteile die Taste "MAX" oder "/\". Sind diese Bedienteile kompatibel? Passen da die Stecker? Und wenn ja, was passiert, wenn man dann "MAX" drückt, wo bei mir "REST" draufsteht?
MfG
Klaus Stefan
29.06.2016, 16:04
Ob man die ohne weiteres gegeneinander tauschen kann weiß ich nicht, daher schrieb ich dass Du Dir ein passendes suchen solltest.
Mindestens müsste es dann kodiert werden. Kodieren muss man es ggf. auch wenn es aus einem Spenderfahrzeug mit anderer Ausstattung kommt.
Da wäre es auch sinnvoll vorher die Kodierung des vorhandenen Beidenteils auszulesen und zu speichern... kann man dann ins neue einspielen.
29.06.2016, 17:55
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
ich habe bei mir mal das Klimabedienteil getauscht, von dem älteren mit der Lüftersteuerung per Drehrad ( http://endera.de/pix/BMW-E38-Klimabedienteil.jpg) auf das neuere mit Tipp-Tasten. Das ältere hatte eine "Rest"-Taste, das neue die "Max".
Also erstmal: Mechanisch und elektrisch passte das sofort rein. Bis auf ein Detail hat auch alles sofort funktioniert, bis eben auf die Ansteuerung des Klimakompressors. Das ging erst nach neu-codieren des Klimabedienteils. Vorher ist der nicht angesprungen.
Was die "Rest"-Taste macht weiss ich nicht, meine nachgerüstete "Max"-Taste jedenfalls schaltet auf Umluft, die Solltemperatur auf 16°C, den Klimakompressor ein und die Lüfter auf Maximum. Also maximale Kühlung.
Ich hoffe das hilft Dir!
Thomas
29.06.2016, 18:10
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Stefan,
was genau meinst Du mit "es funktionieren keine Lüftertasten"?
Meinst Du die grünen Kontroll-LES´s in den einzelnen Tasten die ggf. bei Betätigung nicht aufleuchten? Oder hat die Betätigung der Tasten keine hörbaren Auswirkungen (Stellmotoren erzeugen leichte mechanische Geräusche)?
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
29.06.2016, 19:52
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Such Dir beim Leebmann die Teilenummer von Deinem Bedienteil raus, und schau dann in eBay danach!
Hab ich vor zwei Wochen bei meinem auch gemacht, und da er Standheizung hat, hab ich mir eins mit der Steuerung von der Standheizung mit rausgesucht!
Es hat auf Anhieb alles funktioniert, samt Kältekompressor!
Plug and Play!
Gleich halt die Teilenummer ab!
Thorsten
29.06.2016, 20:19
Hallo Guido,
an den Tasten brennt keine einzige LED und es scheint auch keinerlei Reaktion zu geben, wenn man sie drückt.
Klaus Stefan
30.06.2016, 08:18
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Bei Guido bist du sofort an der richtigen und kompetentesten Stelle ![Top!](images/smilies/top.gif)
Schicke ihm das Bedienteil und es kommt in regelrechtem Neuzustand zurück!
Das Klimabedienteil aus der Bucht kann funktionieren, die Teile sind auch ziemlich kompatibel ob alte oder neue Version, doch du hast dann wieder ein altes anfälliges Teil und es muß zwingend codiert werden!
Bei Guido gibt es dein originales Teil zurück , alles passt und ich habe bisher von keinem Teil gehört das nach einer Guido-Kur einen neuen Defekt hatte ![Top!](images/smilies/top.gif)
