Alt 01.08.2016, 19:49   #11
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Nein nicht normal.. Da schleifen wohl die Handbremsbacken..
Muss nicht sein,die Kühlung vorn ist bei weitem Besser durch die Lüftungskanäle.
Vielleicht hilft die Bremsanlage mal neu zu Befüllen/Entlüften.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2016, 20:53   #12
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
Zitat von Paddy@728i Beitrag anzeigen
Nun ja, leider konnte ich heute nicht viel ausprobieren, da kein Quietschen auftrat , allerdings fiel mir nach den morgendlichen 125km Autobahnfahrt auf, daß die beiden vorderen Räder kaum handwarm waren, während die beiden hinteren gleichermaßen gut warm waren - zwar noch weit entfernt von "heiß", aber doch deutlich wärmer als die vorderen. An sich dürfte das bei der üblichen Bremskraftverteilung vorn/hinten nicht vorkommen oder irre ich mich?
so wie du sagst tritt das quietschen ja nicht immer auf ...
Fenster runter und mal die Feststellbremse beim (langsam)fahren betätigen 1-2 rasten und lauschen obs quietscht
am besten irgendwo lang fahren (langsam natürlich) wo es eine Geräusch Reflektion gibt .. Mauer oder ähnliches
vielleicht hat sie sich nun auch eingeschliffen...
betätigst du regelmäßig die Feststellbremse ?
Bravy
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2016, 21:02   #13
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Das wurde beim Wechsel der Bremsen durchgeführt, sehr gründlich sogar, soweit ich das beurteilen kann.
Bravy
Ja, schon seit Jahren und bei allen vorhandenen Fahrzeugen. Mir geht die nicht mangels Benutzung fest...
Das Betätigen der Feststellbremse werde ich dann morgen doch mal durchführen, unabhängig von der eventuellen Geräuschkulisse.
Vielen Dank übrigens schon einmal für die vielen Antworten bisher!
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2021, 17:47   #14
Ragman
Benutzerbild von Ragman
Fahrzeug: BMW 735 (E38)
Ich habe das gleiche Problem.
Hast du Abhilfe gefunden ?
Grüße Andreas
Ragman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2021, 19:03   #15
Paddy@728i
Sortenrein
Guten Abend,
um ehrlich zu sein, kann ich mich daran nicht mehr so richtig erinnern, da ich das Fahrzeug schon einige Jahre nicht mehr habe. Es existiert aber noch, ich müßte nur einmal nachfragen, ob das Problem noch besteht oder nicht...ich versuche, daran zu denken.
Alt 23.08.2021, 19:08   #16
Ragman
Jupp,
danke für die Info.
Alt 24.08.2021, 08:34   #17
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Andreas,
hatte auch das Quietschen. Bei mit hat der Austausch der Gummitülle vom Seil der Feststellbremse geholfen, s. Pos. 24, Teile-Nr. 34 41 1 160 117
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...al/#1160117_24
Zum Austausch die alte Gummitülle aufschneiden und entfernen und die neue ebenfalls aufschneiden und einbauen, wenn gewünscht noch zusammenkleben (sonst müsste man das Handbremsseil ausbauen etc.). Die ist im Bereich Hinterachse verbaut.
Kannst du mal ausprobieren und berichten.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2021, 13:50   #18
Ragman
OK,
werde ich mal schauen.
Danke für den Tip.
Alt 25.08.2021, 10:33   #19
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Zitat von WOLF Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Wolfgang
War bei mir ebenfalls für ein eigenartiges Quietschverhalten verantwortlich.
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen quietschen beim langsam abbremsen - was tun? Sima BMW 7er, Modell E38 23 16.05.2017 08:37
BMW 1er: Quietschen/Pfeifen beim fahren E87 118i Mafia 1988 Autos allgemein 4 21.01.2016 12:24
Bremsen: Bremsen quietschen beim fahren 750iL*fan BMW 7er, Modell E38 27 31.08.2011 23:16
Geräusch beim fahren von hinten...zwitschern oder quietschen Jenny+Andreas BMW 7er, Modell E38 5 02.08.2010 21:07
Bremsen: Bremsen quietschen beim E32 Svenrs BMW 7er, Modell E32 24 29.06.2009 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
