01.08.2016, 19:49
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Zitat von Ich e32
Nein nicht normal.. Da schleifen wohl die Handbremsbacken..
Muss nicht sein,die Kühlung vorn ist bei weitem Besser durch die Lüftungskanäle.
Vielleicht hilft die Bremsanlage mal neu zu Befüllen/Entlüften.
01.08.2016, 20:53
8Zylinder Bolidenbeweger
Fahrzeug: momentan per Pedes
Zitat von Paddy@728i
Nun ja, leider konnte ich heute nicht viel ausprobieren, da kein Quietschen auftrat  , allerdings fiel mir nach den morgendlichen 125km Autobahnfahrt auf, daß die beiden vorderen Räder kaum handwarm waren, während die beiden hinteren gleichermaßen gut warm waren - zwar noch weit entfernt von "heiß", aber doch deutlich wärmer als die vorderen. An sich dürfte das bei der üblichen Bremskraftverteilung vorn/hinten nicht vorkommen oder irre ich mich?
so wie du sagst tritt das quietschen ja nicht immer auf ...
Fenster runter und mal die Feststellbremse beim (langsam)fahren betätigen 1-2 rasten und lauschen obs quietscht
am besten irgendwo lang fahren (langsam natürlich) wo es eine Geräusch Reflektion gibt .. Mauer oder ähnliches
vielleicht hat sie sich nun auch eingeschliffen...
betätigst du regelmäßig die Feststellbremse ?
Bravy
01.08.2016, 21:02
#13
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Das wurde beim Wechsel der Bremsen durchgeführt, sehr gründlich sogar, soweit ich das beurteilen kann.
Bravy
Ja, schon seit Jahren und bei allen vorhandenen Fahrzeugen. Mir geht die nicht mangels Benutzung fest...
Das Betätigen der Feststellbremse werde ich dann morgen doch mal durchführen, unabhängig von der eventuellen Geräuschkulisse.
Vielen Dank übrigens schon einmal für die vielen Antworten bisher!
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
22.08.2021, 17:47
Fahrzeug: BMW 735 (E38)
Ich habe das gleiche Problem.
Hast du Abhilfe gefunden ?
Grüße Andreas
23.08.2021, 19:03
#15
Sortenrein
Guten Abend,
um ehrlich zu sein, kann ich mich daran nicht mehr so richtig erinnern, da ich das Fahrzeug schon einige Jahre nicht mehr habe. Es existiert aber noch, ich müßte nur einmal nachfragen, ob das Problem noch besteht oder nicht...ich versuche, daran zu denken.
23.08.2021, 19:08
#16
Jupp,
danke für die Info.
24.08.2021, 08:34
#17
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Andreas,
hatte auch das Quietschen. Bei mit hat der Austausch der Gummitülle vom Seil der Feststellbremse geholfen, s. Pos. 24, Teile-Nr. 34 41 1 160 117
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...al/#1160117_24
Zum Austausch die alte Gummitülle aufschneiden und entfernen und die neue ebenfalls aufschneiden und einbauen, wenn gewünscht noch zusammenkleben (sonst müsste man das Handbremsseil ausbauen etc.). Die ist im Bereich Hinterachse verbaut.
Kannst du mal ausprobieren und berichten.
Wolfgang
24.08.2021, 13:50
#18
OK,
werde ich mal schauen.
Danke für den Tip.
25.08.2021, 10:33
#19
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Zitat von WOLF
Hallo Andreas,
Wolfgang
War bei mir ebenfalls für ein eigenartiges Quietschverhalten verantwortlich.
