Alt 28.10.2016, 22:02   #11
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Könnte es nicht sein, dass der Codierstecker umcodiert werden muss?
Vielleicht gibt es ja einen Unterschied, wie das 5HP30 dem Tacho seinen Zustand mitteilt gegenüber dem 5HP18?
Oder der Kabelstrang vom Getriebe wurde beschädigt !?
Du könntest dir die Live-Werte vom Getriebe mit tool32 anzeigen lassen. Schon probiert?
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2016, 22:08   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich zitiere mal
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
In Kurzform
1. Gesamtwegstrecke km/miles
2.
SI-Stand
SI-Zeit
SI-Grenzwerte
3. Code-Nr. des Codiersteckers
4. Verbrauchskennlinie
5. Wegimpulszahl
6. US/ECE -Ausfuehrung CC III
7. Tank /5 Stuetzpunkte (Liter/Anzeigewerte)
8. Kuehlwasser-Temperaturanzeige/Stuetzpunkte
9. Kuehlwasseruebertemperaturgrenze
10. Grenzgeschwindigkeit (Limit)
11. Ton-Trigger-Ausfuehrung
12. Reserveraum fuer Fahrgestellnummer
13. Zylinderzahl
14. Programmanzeige ausblenden
15. Landessprache CC III
16. Gesamt-KM-Zaehler-Offset
17. Programmkonstanten
In Langform, um es verwirrender zu machen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/eml-t...ne-212688.html
oder Zusammenfassung von EEK28
Man kann aber Deine und Markus seine Angaben zusammenfassen:
Kennlinie Tank
Kennlinie Tank für BC Berechnungen
Kennlinie Temperaturanzeige
Anzahl Zylinder
verbaute Tachoskala
verbaute Drehzahlskala
Anzeige Momentanverbrauchsanzeige oder Öltemperatur
Getriebetyp
Variante Check Control incl. Ländervariante
Daten zur Serviceintervallanzeige
Variable zur Berechnung des (BC-)Verbrauchs
Ab wann kommt CC Meldung wegen Übertemperatur
diverse Einheiten (mls/km, °F/°C, 12h/24h etc.)
Baureihe
Alt 28.10.2016, 22:29   #13
yreiser
Na gut... ich habe an das hier gedacht:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/autom...ebe-63013.html (Beitrag #5)
Geändert von yreiser (28.10.2016 um 22:36 Uhr).
Alt 30.10.2016, 12:03   #14
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Hm, der Codierstecker...
Also ich habe schon ein Kombiinstrument eines anderen 40ers angesteckt - Da war das Fehlerbild gleich.
Ich kann mir schwer vorstellen, dass es am Stecker liegt.
Die Live-Werte vom Getriebe habe ich noch nicht mit tool32 anzeigen lassen.
Da red ich mal mit meinem Schrauber...
Danke Euch!
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2016, 13:55   #15
ChrisE32
Benutzerbild von ChrisE32
Fahrzeug: E32 730/V8 EZ 26.03.1993 / E32 BMW 730i V8 EZ 07.01.1994 Individual Sonderserie
Ich hoff, ich habe dein Problem richtig verstanden...
Bei mir war es so, das ich den Kabelbaum vom Steuergerät zum Schieber ( S, E , *) und zum Kickdownschalter vom 740i übernehmen musste....
Ich habe aber auch den Tacho übernommen ( der Vollständigkeit halber erwähnt ;-) )
Hier mal der Link von meinem Umbau
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/umbau...v8-204811.html
Der Christian .......der noch Irre wird vom E32
ChrisE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motor läuft nur wenn der Zündschlüssel auf "Starten" Position steht Heinrich4 BMW 7er, Modell E32 37 11.12.2011 18:19
Elektrik: EDC auf "hart" wenn Steptronic auf "Sport"!?! Doc7 BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2009 23:31
E38-Teile: E38/2001: suche dringend gebrauchtes ACC oder "Umbau" auf std. Tempomat Lebowski Suche... 6 17.05.2009 11:22
Umbau auf Frontscheibe "Schutzverglasung" möglich? Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.04.2008 15:20
Umbau "Digitaluhr" auf grossen "BC" fh BMW 7er, Modell E32 1 25.05.2002 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
