Alt 06.11.2016, 22:03   #1
Sokker
Fahrzeug: E38 728i (.96)
Standard Welches Interface?
Hallo Leute,
Kurze Frage welches USB Interface brauche ich für meinen e38 Bj. 02/96 ?
K+Dcan Interface mit dem Adapter auf 20 PIN?
Müssen die PIN 7&8 im Interface verbunden werden?
ADS Protokoll oder ISO-Protokoll OBD1beim e38 Bj. 02/96?
Danke
Sokker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2016, 22:22   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Es gibt nur zwei Interfaces welche richtig gut funktionierten am e38 und das ist das von doitauto bzw der Nachbau vom Originalen. Das von doit kostete mal 120€ der Nachbau über 250€ plus Software..
Letztere kannst du dir gerne bei mir mal anschauen
Und noch was: Geht verdammt noch einmal auf die entsprechenden Webseiten wo soetwas steht bzw googelt euch durch.
Das Ding wir garantiert wieder in den Papierkorb geschoben...
Alt 06.11.2016, 23:57   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Beim 96er bist du noch auf ADS angewiesen!
Das Problem ist aber weniger das ADS sondern mehr dass du USB willst/brauchst, denn hier gibt es bei USB-IF's die meisten Probleme!
@Ich e32: Warum sollte eine Diskussion über ein IF im Müll landen? Es geht hier nicht um etwas illegales!
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2016, 06:32   #4
Sokker
Danke für die schnellen Antworten!
Ich habe natürlich viel im Internet nachgelesen (Google ) aber immer wieder unterschiedliche Meinungen gelesen. Darum habe ich hier noch einmal nachgefragt. Tut mir leid. ...
Kann es denn sein das der e38 BJ.96 mit zwei Protokollen arbeitet? ADS und ISO bzw. OBD1?
Habe nämlich ein k+Dcan USB Interface mit dem 20 PIN Adapter und kann einege Steuergeräte auslesen. Müsste ich dann ein Interface nehmen was beides kann?
Trifft das mit PIN 7&8 verbinden oder trennen beim e38 nicht zu?
Wenn dies hier alles im Forum nicht erwünscht ist bitte ich es zu Entschuldigen und kann natürlich gelöscht werden.
Danke
Alt 07.11.2016, 06:40   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Habe eventuell etwas überreagiert,aber die Vergangenheit hat halt gezeigt das die schnell im Papierkorb gelandet sind.
@TE
Wenn USB zu seriell am besten den Adapter von Digitus mit FTDI-Chip.. Der ist am geeignetsten..
Alt 07.11.2016, 06:44   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Danke
Muss mich auch Entschuldigungen, habe eventuell etwas überreagiert.
Gibt sonst noch in Tipps und Tricks eine nette Aufstellung, welche zeigt was wie funktioniert..
Alt 07.11.2016, 07:42   #7
Sokker
Alles gut
Meinst du die Übersicht mit der Diagnosesoftware?
Software habe ich soweit nur bei der passender Hardware bzw. Interface bin ich gescheiter. ...
Alt 07.11.2016, 08:34   #8
PacificDigital
Ja, der E38 VFL arbeitet noch mit ADS und OBD1.
Ab dem FL wird ADS nur noch für EDC zwingend gefordert.
Empfehlenswerte IF bekommst du bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Do-it-Auto wobei USB in manchen Konfigurationen echte Probleme machen kann. Idealerweise verwendet man für Diagnose ein altes Laptop das noch über eine echte serielle Schnittstelle verfügt und dann natürlich einen seriellen Adapter.
Alt 07.11.2016, 11:25   #9
Sokker
Alles klar, habe ich mit doch gedacht
Dann brauche ich für das Airbag Steuergerät wohl ADS, weil ich es mit dem OBD IF nicht auslesen kann. Muss ich dann immer zwei Diagnosen ausführen einmal ADS und einmal im OBD Protokoll?
Wie viele Steuergerät hat der e38 BJ 96 VFL überhaupt?
Alt 07.11.2016, 12:17   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein einfach ein Gesamttest machen. Das Interface bzw die Software handelt es sich selber aus, solange das IF beides kann.(So zumindest bei mir und dem nachgebautem Orginal)..
Welches MP3 Interface (an Ibus) chrash7 BMW 7er, Modell E38 12 28.06.2013 15:31
Welches Interface? MasterXX123 BMW 7er, Modell E65/E66 3 08.03.2012 12:17
Welches ADS-Interface ist für Bj. VOR 1994 empfehlenswert? E66-Fan BMW 7er, allgemein 10 06.01.2012 18:20
Elektrik: BMW 740i Bj. 5/96 - Welches Diagnose-Interface ? MRedZac BMW 7er, Modell E38 6 09.08.2011 12:50
Motorraum: Welches Diagnose Interface nehmen? PDC? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 22 20.03.2008 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
