Alt 11.03.2017, 15:05   #1
744i
Benutzerbild von 744i
Fahrzeug: E38-740i 4,4 310PS
Standard E46 3 speichen lenkrad in e38 facelift Hilfe wird benötigt
Hallo.
Ich bin gerade dabei mein lenkrad zu wechseln.
Zur zeit besitze ich einen bmw e38 728i bj 1999 .
Ich habe mir ein sportlenkrad aus einen e46 2001 gekauft. Das lenkrad past auch auf die nabe.
Problem ist der rest verkabelung und schleifring.
Wer kann oder möchte mir helfen. Bin am verzweifeln.
Bitte um hilfe
744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2017, 23:08   #2
744i
Eine art von anleitung zwecks der elektik wäre klasse.
Alt 12.03.2017, 07:42   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
...Jlar innerhalb von 8Std
Ps. Bemühe mal die Suchfunktion dort wird sowas auch erklärt..
Alt 12.03.2017, 07:47   #4
744i
Hi.
Ja ich habe bereits mir über die suche einiges durch gelesen.
Leider sind mir die dinge nicht ganz so klar, das ich jetzt einfach so los legen würde.
Daher warte und hoffe ich auf ein forum mitglied das dies mir so erklären kann das selbst ich es in die tat umsetzten kann.
Mfg
Alt 12.03.2017, 09:15   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Im Bereich Lenkrad hat sich mehrmals was geändert beim E38.
Auch innerhalb 1999 gabs ne Änderung. Airbag wurde 2-stufig, Schleifring etc.
Mein Tip, kauf eines was exakt auf das Auto passt und es gibt weder Stress noch Probleme.
Das falsche kannst ja verkaufen.
Alles andere ist Bastel und viel Aufwand für keinen Mehrwert.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.03.2017, 09:53   #6
744i
Hi.
Danke für deine antwort. Ja leider war ich so voreilig und habe mir einfach eines gekauft.
Stammt aus einem e46 2001.
Gibt es überhaupt ein lenkrad aus dem e46 was kompatibel wäre mit meinem e38 728i bj 1999.
Alt 12.03.2017, 10:21   #7
gasi
Also erstens nochmals: Angabe 1999 ist unzureichend.
03/1999 (wenn ich richtige erinnere) gabs ne Änderung.
Zweitens geh in ETK guck bauzeitabhängig welches die Teilenummer ist für dein Fahrzeug.
Je nach ETK kannst dann ja anzeigen lassen zu der Teilenummer "Verbaut in diesen Modellen".
Ich würd aber direkt nach der Teilenummer suchen in Kleinanzeigen oder so.
Alt 14.03.2017, 13:21   #8
744i
Hallo.
Wollte kurze Rückmeldung da lassen.
Bin jetzt weitet gekommen mit dem lenkrad.
Habe das lenkrad jetzt eingebaut.muste für den schleifring einen adapter ring bauen. Die ganze elektrik also alle tasten funktionieren auch.und sie leuchten auch.
Es gibt nur noch 1 problem .und das ist der airbag. Der stecker vom schleifring past nicht in den airbag vom e46 lenkrad.
Kann man den abtrennen und den vom e46 anlöten?
Odet gibt es für den lenkrad airbag irgenwo auch einen simolator wie für die sitz matte.
Alt 14.03.2017, 13:49   #9
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Falls Du Dich wunderst, warum darauf keiner antwortet:
Das ist maximaler Pfusch, den Du da betreibst und lebensgefährlich.
Lass es bleiben und kaufe ein passendes Lenkrad für Dein Auto...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2017, 14:02   #10
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Nicht zu vergessen, dass du beim TÜV ein großes Problem haben wirst. Die Kollegen wissen nämlich auch Bescheid, welches Lenkrad wie und wo verbaut wurde und so eine Änderung müsste eingetragen werden, während du ein normales M-Lenkrad, was es 99 ja schon gab nicht eintragen müsstest, da es ja für dein Modell gebaut wurde.
Aeromax48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Auto: 3-Speichen Lenkrad für E38 mit Airbag gunshozz Suche... 1 01.05.2013 16:53
Welches Lenkrad mit Heizung? Was wird dazu benötigt? oa fa 169 BMW 7er, Modell E38 4 02.12.2009 13:01
Passt dieses 3-Speichen Lenkrad wirklich in den E38 VFL??? Baja BMW 7er, Modell E38 15 23.09.2009 15:20
M-Lenkrad *was wird benötigt* BMW-740i BMW 7er, Modell E38 7 14.01.2009 20:03
Elektrik: Probleme und Hilfe wird benötigt; schluck ab1966 BMW 7er, Modell E38 4 09.03.2006 01:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
