Alt 08.01.2009, 14:31   #1
BMW-740i
Fahrzeug: E38-740i(05.98)
Standard M-Lenkrad *was wird benötigt*
Hallo, also ich hab mir ein M-Lenkrad von einem 5er E39 BJ 2001 zugelegt und will ihn nun auf mein 740i E38 BJ 5.1998 bauen. hier die frage: was benötige ich alles dafür? Brauch ich einen neuen Schleifring oder kan ich den alten beibehalten? und wen ich einen neuen brauche von welchem model brauch ich die (E38 od. E39)? Wir nach dem umbau auch die mft funktionieren?
Schon mal ein großes dankeschön ;-)
BMW-740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 16:04   #2
sepp82
Fahrzeug: E23 728i
Hast du schon einen 2-stufigen Airbag? Wenn nicht dann kannst das Lenkrad gleich wieder verkaufen. Der Aufwand lohnt dann überhaupt nicht. Wenn überhaupt möglich.
sepp82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 16:05   #3
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
ja der zwei stufiger airbag. das wird nicht gehen.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 16:26   #4
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Lenkräder bis 1998 passen mit einstufigen Airbag und dem Schleifring der am Lenkrad befestigt ist.
Teile Nr. Schleifring 32 34 1 094 261
Teile Nr. M-Lenkrad 32 34 2 228 234
Teile Nr. Airbag 32 34 2 229 130
so war es bei meinem, keine Garantie das dass auch bei deinem so passt.
Hatte vorher auch ein Lenkrad nach 1998 in der Bucht ersteigert, das passt aber vom Schleifring und auch vom Airbag nicht. Umbau ist sehr aufwendig und lohnt nicht.
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 21:50   #5
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
*offtopic*
erst denken, dann fragen, dann kaufen
gruss,
uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 19:03   #6
pwn3rzwo
Fahrzeug: E65-735i (06.02)
Das ist auch so ein weit verbreitetes BMW Märchen ;D
Klar geht das, der Airbag löst dann eben nur in der 2. Stufe aus!
Hab ich selbst schon umgebaut, an einem 98er E46... der hat auch die Buskurbel drinne, die wurde dann kurzerhand durch eine 3 Speichen Kurbel ersetzt...
Klappt astrein, passte alles... keine Fehler nix...
Ober der auch ausgelöst hätte, konnt ich nicht test
pwn3rzwo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 15:39   #7
BMW-740i
hallo... danke für eure komments!
ich hätte da noch eine frage und zwar weiß jmd von euch ob das airbagsystem im ganzen auto nur über ein steuergerät läuft oder ob da jeder einzellne airbag von einem anderen gesteuert wird?
ich weiß zwar nicht ob das funktionieren kan aber vll weiß jmd von euch ob man wen es einzellne steuergeräte gibt das einstufige von meinem lenkrad gegen ein zweistufiges ausstauschen kan.
vielen dank im vorraus. ;-)
Alt 14.01.2009, 15:47   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Also von Basteleien am Airbag System kann nur dringendst abgeraten werden.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Probleme und Hilfe wird benötigt; schluck ab1966 BMW 7er, Modell E38 4 09.03.2006 00:58
Motorraum: Olwannendichtung, was wird noch benötigt ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2005 07:52
Elektrik: Was wird benötigt für Memoryspiegel? Domi BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2005 15:59
Teilenummer wird benötigt! B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 5 17.07.2004 11:23
TMC nachrüsten: was wird an Änderungen benötigt? Domino BMW 7er, Modell E38 4 09.05.2003 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
