Alt 19.04.2017, 21:50   #1
masbauer
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Standard Grundmodul oder Servotronicwandler -Defektsuche
Hallo zusammen,
seit der Auswinterung meines 740i FL habe ich das Problem einer schwergängigen Servolenkung/Servotronic.Letztes Jahr ging diese noch einwandfrei. Servopumpe oder Ölstand ist auszuschliessen.So wie ich im Forum gelesen habe sind Grundmodul oder Servotronicwandler heisse Kandidaten. Wenn Motor aus,->Lenkrad eingeschlagen->Motor an bei gleichzeitigem Halten des Lenkrades geht die Lenkung für einen kurzen Moment leichtgängig.Ist dies wirklich ein Zeichen des Wandlers oder wie kann ich diesen testen? Ich möchte ungern Arbeit und Geld für "Teile tauschen" opfern. Danke & Gruss aus München
masbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2017, 23:42   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann würde ich erstmal die Steckkontakte im linken Radkasten kontrollieren/sauber machen.
M f G
Alt 19.04.2017, 23:52   #3
masbauer
habe ich schon gemacht - nach Scihtprüfung alles i.O. fest und ohne Beschädigungen.Gibts weitere Möglichkeiten zur Prüfung?
Alt 20.04.2017, 20:09   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Auslesen lassen gäbe es noch
Alt 20.04.2017, 20:37   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Normalerweise gibt das Wandlerventil den Geist auf.
Aber eben erst auslesen und alles andere ausschliessen.
Ein GM ist ratzfatz testhalber getauscht.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.04.2017, 20:40   #6
gasi
Hast die Verbindung ausgesteckt und die Pins inspiziert?
Könnten grün gegammelt sein. WD40 reinsprühen ausblasen und 4 mal ein- ausstöpseln.
Alt 20.04.2017, 21:46   #7
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Guten Abend…
habe das Problem auch… hat jemand vielleicht ein Foto um welche Stecker es sich handelt?
LG
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2017, 22:27   #8
gasi
Rad vorn links abmachen (vielleicht gehts auch bloss mit voll einschlagen je nach Bereifung) und den schwarzen Kasten aufmachen.
Es ist derjenige Stecker von dem ein Kabel zum Lenkgetriebe runter geht.
Alt 21.04.2017, 00:47   #9
IO_P
Ok, vielen Dank…
Alt 21.04.2017, 06:03   #10
masbauer
ja auch von mir erst einmal vielen dank - ich werde versuchen die steckverbindung zeitnah zu inspizieren bzw. auszulesen.
Elektrik: GMIII Grundmodul - was macht eigentlich das Grundmodul? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 40 26.01.2014 18:24
E38-Teile: Lenkgetriebe incl. Servotronicwandler dashane Biete... 7 12.03.2013 07:01
E32-Teile: Grundmodul no-limit78 Biete... 1 12.10.2009 21:12
Elektrik: Grundmodul Marcus 740i BMW 7er, Modell E38 1 30.05.2008 08:31
GM Grundmodul chatfuchs BMW 7er, Modell E32 2 20.01.2003 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
