Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 23.05.2010, 22:08
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Wasser im Beifahrerfussraum - Lösung (Schiebedach)
Nachdem andere aufm Forumstreffen waren.. dachte ich mir das ich auch was produktives mache, und wollte der Ursache vom Wassereinbruch in meinen Beifahrerfussraum auf den Grund gehen. Dieser Fehler war bei mir recht frisch, mir ist das beim letzten stark Regen in münchen aufgefallen.
Also als erstes A Säulenverkleidung:
clip vom Airbag schildchen weg, schraub aufdrehen
Dann sieht das so aus:
Spiegel muss auch raus:
Abdeckung vom Spiegel fuss und dem kleinen halter wegmachen:
Bei dem Kleinen halter, die abdeckungen klappen weg, gaannzz vorsichtig hoch hebeln, mir ist natürlich gleich mal eine abdeckung gebrochen
Dann noch der griff:
und die lampe:
So und hier der Berühmte Ablauf mit der S-Kurve:
Das ist der fahrerseitige, war einfacher zu photographieren
Hier das S-Rohr:
Das bei mir fest war!!
Wenn das alles fest ist, dann läuft das wasser hier:
Raus. Was es bei mir auch tat. Recht ordentlich sogar. Das sprudelte wie ein kleiner bergbach da am fenster entlang. Nur nicht in den innen raum. Zfix.. Also weiter gesucht...
Dateityp: jpg A-Saeule1.jpg (32,3 KB, 2955x aufgerufen)
Dateityp: jpg A-Saeule2.jpg (41,9 KB, 2906x aufgerufen)
Dateityp: jpg Spiegel-1.jpg (26,3 KB, 2867x aufgerufen)
Dateityp: jpg spiegel-2.jpg (27,0 KB, 2845x aufgerufen)
Dateityp: jpg spiegel-3.jpg (28,2 KB, 2826x aufgerufen)
Dateityp: jpg Griff-1.jpg (30,3 KB, 2839x aufgerufen)
Dateityp: jpg Griff-2.jpg (30,1 KB, 2823x aufgerufen)
Dateityp: jpg Leuchten-1.jpg (32,9 KB, 2841x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ablauf-1.jpg (34,0 KB, 2976x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ablauf-2.jpg (40,1 KB, 2994x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ablauf-3.jpg (31,0 KB, 2976x aufgerufen)
Alt 09.06.2017, 13:24   #61
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Die "Schwimmer" sind zum verschließen der Löcher im geschlossenen Zustand!
Seltsam.. dennoch ist bei mir kein Wasser mehr eingedrungen seit dem ich da den Schmodder entfernt habe.
Wasser durchs Schiebedach geflossen während des Durchlaufs in der Waschstraße sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 4 16.03.2011 11:37
Wasser tropft aus dem Schiebedach robin BMW 7er, Modell E38 6 03.05.2009 20:32
Karosserie: Schiebedach kommt wasser durch aber wo !!!!!!!!!! chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2008 09:06
Innenraum: Abflusch Schiebedach verstopf, Wasser im Fond alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 7 08.05.2005 18:43
Karosserie: Schiebedach lässt Wasser rein! ruru BMW 7er, Modell E38 9 08.04.2005 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
