25.06.2017, 22:17
Mitfahrendes Erglied
Zierleiste Regenrinne: Unterschiede vor und nach 1989?
Moin,
bei den Zierleisten Regenrinne gibt es in der Chrom-Ausführung laut ETK bei BMW Klassik 2 Versionen: Eine bis Jan. 1989, eine weitere für alle Baujahre danach. Für mein Baujahr Dez. 90 gibt es den kleinen Bogen auf der rechten Seite nicht mehr, von daher müsste ich auf die alte Version bis 89 umsteigen, die akuell noch lieferbar ist. Hat da jemand Erfahrungen, was genau der Unterschied ist?
Oliver
10.07.2017, 12:41
Niemand einen Hinweis?
10.07.2017, 13:04
Katalog sagt: 51131938602 Zierleiste Regenrinne rechts
51138111682 (01.01.1989 — 18.01.2013), nicht rückwirkend austauschbar
RealOEM.com - Teilesuche
gleichzeitig steht da aber:
51138111682 (01.01.1989 — 18.01.2013), nicht rückwirkend austauschbar.
wenn es also von 1.1.1989 - 18.1.13 passt, sollte es an Deinem 12/90 passen (?) Die Feinheiten des Unterschiedes kenne ich leider nicht.
01.06.2018, 14:18
Fahrzeug: E32-750iA (10.90) | E34-525i (10.88) | F11-523iA (12.10)
Stehe vor dem gleichen Problem  . Gibt es hierzu eventuell Neuigkeiten hinsichtlich Kompatibilität?
Michael
Freude am Fahren
Michael
01.06.2018, 15:26
Ich habe besagte Leiste schon hier liegen, kam aber noch nicht zum Einbau. Kann die Leiste ja mal grob ranhalten, ob mir was auffällt. Genaueres dann im Laufe der Saison.
Oliver
15.06.2018, 23:28
die Leisten sind untereinander NICHT kompatibel, da sie oben am Verbindungsstück unterschiedliche Längen haben
16.06.2018, 16:19
Ich hab die auch noch nicht angebaut. Hast du mal ein Bild davon, wie die ältere Leiste aussieht am Übergang zum Teilstück vom Türbogen?
16.06.2018, 23:47
Leider nicht, habe ich probehalber bestellt und wieder zurückgegeben.
26.02.2019, 20:27
Durch einen glücklichen Zufall konnte ich am Wochenende einen nahezu kompletten, noch nie verbauten Satz Chromleisten für das gesamte Fahrzeug erstehen. Mit dabei sind die beiden Bögen der Regenleiste, laut Stempel von 87. Zusammen mit der großen Regenleiste werde ich versuchen, die an meinem 90er zu montieren. Vielleicht klappt es ja, wenn man beide Leisten zusammen austauscht.
Im Vergleich mit einem alten Bogen, den ich hier noch liegen habe, ist mir zunächst nichts aufgefallen. Ich könnte mir wirklich nicht erklären, warum diese Leisten ab 89 anders gewesen sein sollen.
26.02.2019, 20:42
ist raus
Fahrzeug: KFZ
FL sind am Ende (übergang zum Bogen ein Stück kurzer ca 1cm) ist mir auch erst bei der Montage aufgefallen... hab es mit etwas "Kleber ausgeglichen ... fällt erstmal nicht auf und wenn se wieder Matt schwarz sind sowieso nicht...
