Alt 24.08.2004, 12:36   #1
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Standard Kühlwasser nachfüllen! Aber wie?
Die Frage klingt schon naiv, trotzdem: Wie fülle ich korrekt Kühlwasser nach? Wenn man aufschrabt, kommt so ein Stab entgegen, aber wie weiss ich, ob noch genügend drin ist und wann ich genug aufgefüllt habe?
Gibt es denn eine Anzeige, ob noch genüg Kühlwasser drin ist oder muss ich immer selber schauen?
Hilflose Grüsse
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2004, 13:50   #2
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Der Stab ist die Anzeige. Er sollte im kalten Zustand mit der Oberkante des Verschlusses fluchten. Da ist auch eine Grafik neben dem Verschluss die das beschreibt.
Die meiste füllen mehr ein da der Sensor fürs Kühlwasser oft spinnt. Sollte man allerdings nicht.
Wenn du zuwenig Wasser hast zeigt der Wagen das in der Checkcontrol an. Kontrolle (im kalten Zustand) ist trotzdem wichtig, der Sensor könnte ja kaputt sein.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2004, 14:02   #3
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi
Also ich sag mal Kühlwasser kontrolieren wenn er wirklich kalt ist.
Wenn du bei warmen Motor auffüllen oder nachfüllen musst ,dann mindestens
soviel,dass der obere Kühlschlauch am Kühler wasser hat.
Durch mehrmaliges drücken des oberen Kühlschlauchs merkst du
wann er voll ist.
Auf jeden fall nochmal kontrolieren wenn er kalt ist.
Gruss Jens
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2004, 15:44   #4
Mark
Fahrzeug: 740 iL E38 4,4l
Und auf keinen Fall den Verschluss des Ausgleichsbehälters bei heißem Motor öffnen. Nicht nur, dass dir die Brühe dann entgegenkommt, auch kannst Du damit deinen Kühler schrotten.
Mark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2004, 17:35   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zitat von Mark
... auch kannst Du damit deinen Kühler schrotten.
Wie das?
Franz
(Murphy)
Alt 24.08.2004, 19:15   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Jo
manchmal muss ich wirklich überlegen, ob deine fragen ernst gemeint sind.
oder hast du keine betriebsanleitung??
messstabspitze muss mit der oberkante des einfüllstutzens auf einer höhe sein, kühlmittel kalt, bzw. ca. 20 grad.
steht alles in der BA
gruss jürgen
Alt 24.08.2004, 19:22   #7
E36/E38FAN
Fahrzeug: 740i. A.
Ausrufezeichen
Rainer
Warum nicht???
Wenn ich das Kühlwasser wechsle, dann muss ich doch auch bis oben hin reinschütten, um zu entlüften!!
Mfg
E36/E38freak
E36/E38FAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2004, 07:13   #8
Mark
Zitat von Franz3250
Wie das?
Franz
Ein Bekannter von mir, der einen E34 fährt, hat das gemacht. Danach konnter er Wasser in den Ausgleichsbehälter füllen, wie er lustig war. Es kam nie in den Kühlkreislauf. Besuch beim Freundlichen brachte auch keinen Erfolg. Kühler oder zumindest Teile des Kühlers mussten getauscht werden.
Hilfe! Kein Kühlwasser... MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 3 05.08.2004 22:45
!!! Hilfe !!! Automatiköl nachfüllen, aber wo ist die....??? Teilemann BMW 7er, Modell E32 20 22.02.2004 13:03
Kühlwasser..............Kopfdichtung???? Tony BMW 7er, Modell E32 14 13.12.2003 09:45
Kühlwasser spacefree BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2003 11:57
kühlwasser futsch seba BMW 7er, Modell E32 11 25.07.2003 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
