21.08.2017, 13:56
Fahrzeug: E38-728
Drehmoment - Ventildeckelschrauben
Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde des 7er Forums
Ich bin derzeit stolzer Besitzer eines:
728i (E38)
Baujahr: 1996
Leider stellte ich am gestrigen Tage fest, dass meine Ventildeckeldichtung nach nun mehr als 429000km nun wohl fällig ist. Ich bestellte mir daher bereits die benötigten Teile, um dieses Problem schnellstmöglich beheben zu können. Leider bin ich mir nicht sicher mit wieviel NM, also Drehmoment, ich die Schrauben des Ventildeckels wieder anziehen muss? Ich suchte bereits im Forum, aber fande keine genauen Angaben bezüglich meiner Motorausführung, aber vlt bin ich auch mit falschen Suchbegriffen an die Sache herangegangen. Als ich daraufhin in den Weiten des World-wide-Webs schaute kam ich einmal auf den Wert 10nm und einmal auf dem Wert 30nm, wobei letzteres scheinbar für die 8 Zylinder ausgeschrieben war. Ich würde mich daher sehr freuen, wenn mir jemand die richtigen Zahlenwerte übermitteln könnte
Ferner wollte ich gleich auch das Kurbelgehäuse ersetzen und frage mich auch in diesem Falle mit wie viel NM dieses wohl angezogen werden muss. Ich wäre daher auch dahingehend für eine Antwort sehr dankbar. Verzeiht mir bitte diese Fragen, aber ich kenne mich noch nicht so richitg in diesem Bereich aus
Alles Gute soweit und vielen Dank für eure Hilfe
der-Gote
21.08.2017, 17:57
M6 = 10Nm
M7 = 15Nm
M8 = 20Nm
Was meinst Du mit Kurbelgehäuse wechseln ?
Die Werte kannst aber für alle Deckelschrauben nehmen
21.08.2017, 18:04
Fahrzeug: E38-728
Hey Olitschka,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich weiß, die Frage klingt jetzt ein wenig "doof", aber woran erkenn ich denn was M6 M7 und M8 schrauben sind  Ich dachte, diese 15 Ventildeckelschrauben zieht man alle gleich stark fest? Also kann ich alle mit 20 Nm anziehen oder wäre das zuviel?
Unter Kurbelgehäuse meine ich diese Apperatur in der eine Membran positioniert ist, die manches mal zu geht und daraufhin der gute 7er einen erheblich starken Öl-Verbrauch sich gönnt. Bei meiner Motorausführung wird die wohl mit drei Schrauben befestigt und ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist bzw. ausreicht, wenn man diese nur handfest anzieht?  Gibt es eigentlich ein Buch oder Ähnliches, wo man solche Dinge nachschlagen kann?
MfG
der-Gote
21.08.2017, 18:16
Zündspulen sind mit M6 z.B. fest.
Deckelschrauben bin ich mir nicht sicher, waren glaube ich M7.
M8 dürften am Deckel nicht sein.
Am besten mal die Schraubendicke messen, dann kann nichts schief gehen.
Die Werte kann man auf so gut wie alle Deckel- und Anbauteileschrauben übernehmen.
21.08.2017, 18:29
Fahrzeug: E38-728
 Cool, danke! Jetzt habe ich es verstanden.
Dann werde ich mir gleich mal die Daten aufschreiben, damit ich sie am Mann habe, wie man so schön sagt. Danke für deine Hilfe
MfG
Der-Gote
21.08.2017, 19:25
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Weil ich gerade die Seite bei Leebmann offen habe: Ich seh nur M6 bei der "Zylinderkopfhaube".
Bin kein Metallbauer, aber M7 gibts in der freien Wildbahn praktisch nicht. Entweder M6 oder M8. (Würde BMW natürlich nicht hindern...)
21.08.2017, 19:38
Fahrzeug: E38-728
Danke für deine Antwort
Ich habe gerade durch Zufall diese Seite hier entdeckt:
Beisan Systems - Anleitung - Einfach Vanos Anleitung
Dort geben sie an, dass die Ventildeckelschrauben mit 10nm angezogen werden, also scheint es sich um M6-Schrauben zu handeln und das würde ja dann auch mit der vorangestellten Antwort übereinstimmen
MfG
der Gote
21.08.2017, 20:04
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Zitat von Der-Gote
... dass die Ventildeckelschrauben mit 10nm angezogen werden, also scheint es sich um M6-Schrauben zu handeln und das würde ja dann auch mit der vorangestellten Antwort übereinstimmen
MfG
der Gote
Nö, an besagter Stelle sind keine Schrauben. Was du vermutlich meinst, sind die Muttern, mit denen die Zylinderkopfhaube befestigt wird. Diese haben ein M6-Gewinde. Darunter befinden sich Stiftschrauben im Zylinderkopf, untere Seite M7, obere Seite M6. ;-)
21.08.2017, 20:49
Fahrzeug: E38-728
Und das bedeutet?  Muss ich die dann mit 10NM anziehen oder dann doch mit 15NM? Bin jetzt ein wenig verwirrt
21.08.2017, 20:50
Wenn du nur die Muttern entfernst (ausreichend, um den Deckel abzunehmen), mit 10 NM.
