02.10.2007, 23:22
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Leerlauf Drehmoment ???
Habe volgendes Problem seit langer Zeit.
im Leerlauf läuft der Wagen mit 350 Umin was ich für sehr wenig halte.
und sobald ich das lenkrad drehe egal in welche richtung fällt der Drehmoment bis 150 Umin runter.und wen ich das Lenkrad nicht mehr drehe läuft er wieder mit 400Umin.
Kan es sein das der Leerlaufregler sein Geist aufgeben wird oder hat er das schon ?
oder ist es was anderes ?
04.10.2007, 00:18
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hast offenbar keine Klimaanlage dabei an ?
bei mir ist der Leerlauf ohne Klima auch so um 450Upm, niedrig; aber alles bestens.
Wenn ich die Klima dazuschalte, geht der Leerlauf auf 700Upm hoch, ist auch so in Ordnung.
Teste mal, ob die Klima-Leerlaufanhebung bei Dir geht ?
oder ist der Leerlauf immer, mit und ohne Klima, so niedrig ?
Ansonsten scheint die Servolenkung/Pumpe die Maschine sehr zu belasten, ohne das dies ausgeregelt werden kann.
04.10.2007, 00:24
Um die 500 ohne Klima, um die 750 mit Klima
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
04.10.2007, 07:38
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@ALPHIn,
entscheidend ist nicht der analoge Drehzahlmesser, sondern der elektronische.
dazu mal in die Anzeige wechseln.
Erscheint mir aber auch zu wenig.
Logisch, dass dann die Servo schlecht geht
Euer Fernmelder
04.10.2007, 16:27
Also wen Klima ausgeschaltet ist läuft er wie gesagt mit 350 Umin was ich für sehr wenig halte.
Wen Klima angeschaltet ist dan mit 500 Umin
Was ich neulich bemerkt habe ist wen er so 5min lang läuft beim stehen dan springt er aufeinmal von 350 Umin auf 700 Umin,und sobald ich bischen gas gebe fällt er wieder auf 350 Umin.
Also normaleweise müsste er mit 700U min laufen aber tuht es nicht.????
05.10.2007, 02:06
Fahrzeug: 728i (E38)
Drehmoment
Ich denke mal, dass Du die Drehzahl meinst. Oder?
05.10.2007, 16:05
ya sorry drehzahl meinte ich.
