Alt 22.10.2017, 16:08   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Starker Benzingeruch im e38 750iL
Hallo zusammen. Ich habe heute meinen Dicken einmal ausgeführt.
Kurz vor erreichen des Zieles fing der Wagen auf einmal an, stark aus der Lüftung nach Benzin zu riechen. Dies wurde dann noch einmal von der Intensität her beim Rückwärts einparken getoppt.
Ich habe die Motorhaube geöffnet und er roch auf der Fahrerseite noch sehr stark nach unverbranntem Benzin.
Ich habe dann gesucht und etwas an den Schläuchen gewackelt, die Motorabdeckung entfernt und weiter nach einer Undichtigkeit gesucht, aber nichts gefunden. Nachdem wir unsere Fahrt etwa 2 Stunden später fortsetzen, war der Geruch nicht mehr da und ist auch nicht mehr aufgetaucht. Was könnte das sein? Wo laufen die Spritleitungen entlang und wo sind die Schwachstellen? Ich weiß noch, dass das beim e32 750 ein Thema war.
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2017, 16:10   #2
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Mal den Tank kontrollieren, ist eine Schwachstelle beim E38 !
Meistens an dem Pfalzen wo die Gummimuffen für die Befestigungen sitzen !
OO (|||)(|||) OO
Alt 22.10.2017, 16:17   #3
Darkblue66
Standard Hallo Ralle
der Geruch kam definitiv vom Motorraum und unter dem Wagen war alles trocken!
Alt 22.10.2017, 17:57   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du schreibst heute über Benzingeruch, was ist denn hiermit ???
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/blaue...ml#post2511093
Gibts keine Rückmeldungen mehr ???
M f G
Alt 23.10.2017, 14:46   #5
Darkblue66
Standard Das Auto ist erst noch auf dem Rückweg...
aus Italien. Da kann ich noch nichts neues berichten!
Das Problem mit dem Benzingeruch hat mein anderer Wagen den ich gerade nutze!
Alt 23.10.2017, 15:13   #6
MuFFe
Wenn der Geruch während der Fahrt in den Innenraum kommt, kann die Ursache nur vor der Spritzwand liegen.
Problemkandidaten sind alle Schlauchschellen/Klemmschellen und Gummischläuche
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 24.10.2017, 18:37   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Vorne zwischen den beiden Bänken ist ein kurzes Stück
Benzinschlauch. Das bekommt gerne mal einen Riss.
Mann muss ordentlich daran ziehen, dann sind die Finger
nass von Benzin. Sehen kann man nix :(
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2017, 19:08   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Beim 95er ist der Schlauch hinten zwischen den Einspritzleisten.
Alt 25.02.2019, 19:42   #9
Piratenschiff
Benutzerbild von Piratenschiff
Fahrzeug: E38 FL 750i (11.98) ; E24 635CSi (10.84)
Ich folge hier mal, denn ich habe das gleiche Problem an meinem Wagen (FL 750).
Deutlicher Benzingeruch nur bei Minustemperaturen und Fahrtstrecke ca 1km bis 10km feststellbar, dann verschwunden.
Keine Pfützen, nix Nasses. "Gefühlte" Stelle ist die Fahrerseite vorn beim Scheinwerfer - aber da ist ja nix.
Ich vermute auch Undichtigkeit eines(?) Kraftstoffschlauches, die durch die steigende Wärme (Ausdehnung) wieder abdichtet.
Mache mich mal auf die Suche nach dem genannten Verbindungsschlauch vorn.
...ein Schiff wird kommen...
Piratenschiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2019, 19:54   #10
Haschra
Zitat von Piratenschiff Beitrag anzeigen
"Gefühlte" Stelle ist die Fahrerseite vorn beim Scheinwerfer - aber da ist ja nix...
Doch, vielleicht das Tank-Entlüftungs-Ventil
M f G
Abgasanlage: Starker Benzingeruch bei Startphase Bullrot BMW 7er, Modell E65/E66 13 01.11.2011 14:31
Starker Ruß. iliana09 BMW 7er, Modell E65/E66 6 15.04.2011 10:20
Starker Ölverlust der_wully BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2011 20:09
Motorraum: starker Ölverbrauch BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 13 02.02.2009 09:49
Starker Benzingeruch Tomturbo BMW 7er, Modell E32 3 13.02.2006 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
