24.11.2017, 10:26
Fahrzeug: E32-750iL
Öl/ Wasserverlust im Bereich Servopumpe
Hallo E32 Freunde,
ich habe einen 750iL im Visier zum kaufen. Das fahrzeug scheint soweit in Ordnung dazustehen. Im Bereich unter der Servopumpe/ Hauptbremszylinder tritt ein Wasser/Öl Gemisch aus: leichtes Tropfen nach Abstellen des FHZ, ca. 5 Tropfen.
Da ich mich mit dem E32 750iL nicht auskenne hier die Frage: Kennt jemand ein ähnliches Problem bzw. kann bei der Fehlereingrenzung behilflich sein?
Ich habe ein Bild angehängt und die Stelen eingekreist wo das Öl/Wasser am Fahrzeugunterboden zu sehen ist.
Noch ein paar Details zum Auto:
BJ 1988
KM: 150TKM
Motor ist soweit ersichtlich trocken, auch von unten.
Felix
24.11.2017, 10:38
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
man sieht leider nicht, wo es austritt, könnte Bremsflüssigkeit sein.
Spürt man Druckverlust beim Bremsen, d. h. gibt das Bremspedal nach?
24.11.2017, 11:12
Fahrzeug: E32-750iL
Wenn man auf der Bremse bleibt (10Sek) mit vollem Druck gibt nichts nach.
Am Ausgleichsbehälter der Servoflüssigkeit sieht man, dass jemand Öl daneben geleert hat oder Öl rausgedrückt wurde.
24.11.2017, 11:16
ok, dann hast du die frage selbst beantwortet.
machs mal mit Bremsenreiniger sauber und fahr ne halbe Stunde.
Dann siehst, ob bzw. wo es rausläuft.
24.11.2017, 11:33
Wird vermutlich Pentosin sein.
Da hat jemand entweder den Behälter überfüllt, oder etwas daneben gekippt.
Es kann aber auch der BKV undicht sein, dann läuft es zw. HBZ und BKV raus.
Da kann man aber hinfassen oder mit einem Spiegel hinschauen.
Dann müsste die Flüssigkeit aber grün sein,
es sei denn, sie ist schon URALT, dann wird sie fast schwarz.
Mal mit einem Küchentuch abtupfen,
in den meisten Fällen kann man dann noch einen Grünschimmer erkennen.
Nochmal eine grobe Pegel Kontrolle machen,
das Pentosin sollte bei laufendem Motor gerade das Sieb erreichen, nicht darüber.
Wie hoch ist der Pegel im Bremsflüssigkeitsbehälter?
M f G
24.11.2017, 11:40
Fahrzeug: E32-750iL
Einen Grünschimmer kann ich an der Flüssigkeit erkennen.
Der 750iL gehört (noch) nicht mir, ich habe das bei der Probefahrt / auf der Bühne gesehen und wollte abschätzen was mich der Spass kostet zu beheben.
Wo liegt man beim BKV und HBZ preislich?
24.11.2017, 11:56
Ohne Zugriff auf das Fahrzeug wird es schwierig etwas genaues zu sagen.
Der BKV ist nur die eine Seite, die andere wäre die Niveauregulierung.
Wenn die Druckspeicher (2 Stück ca.200€) hin sind, passt da eine Menge Pentosin rein,
was bei vermeintlich richtigem Pegel, bei absinkendem Heck natürlich aus dem Behälter rausgedrückt wird.
BKV kann man neu abdichten, O-Ring und Simmerring, liegt bei ca.75€, wenn er ausgebaut ist.
Zudem sollte man den Bremsdruckspeicher auch überprüfen, nachdem der Motor abgestellt ist, sollte der Pedaldruck nach 10-12 mal treten hart werden,
wenn das schon früher eintritt, ist der Kollege auch hin.
Der HBZ ist nur gegen den BKV gegengeschraubt und braucht normalerweise nicht ers. werden.
M f G
24.11.2017, 12:29
Fahrzeug: E32-750iL
Habe ich das richtig verstanden, dass wenn es die Niveauregulierungsseite ist, dann wären die Druckspeicher (200€) zu wechseln.
Nach den ersten Einschätzungen gehe ich jetzt mal konservativ von einem Aufwand von ein paar hundert Euro (Selbstschrauber) aus. Das ist aus meiner Sicht bei einem Kauf immer vorzuhalten. Ich möchte mich nur halbwegs absichern, ob es in dem Bereich größere und teure Reparaturen gibt, die bekannst sind.
Ganz drin stecken tut man nie! danke schonmal für die Tipps. Wenn jemandem noch was einfällt gerne her damit.
24.11.2017, 12:44
Ja, so ist es.
Die meisten kippen den Behälter voll wenn etwas fehlt,
ohne der Ursache dafür auf den Grund zu gehen.
In die beiden defekten D-Speicher passt, wenn sie fast hin sind, mehr als ein halber Liter rein.
Der muss ja irgendwo hin, wenn der Druck im System nachlässt,
also gibt der klügere nach, das ist in diesem Fall der Behälter, er läuft einfach über.
Wie gesagt, das wäre nur die eine Seite der Undichtigkeit.
Grob überprüfen lässt sich das in 20 Min. am Fahrzeug direkt,
sofern der Verkäufer damit einverstanden ist.
Auf jeden Fall sollte bei diesem Mangel schon ein spürbarer Preisnachlass drin sein.
M f G
24.11.2017, 12:47
Fahrzeug: E32-750iL
Wie sieht diese Überprüfung aus in 20min?
