Modell E65/E66 |
11.06.2015, 19:42
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Wasserverlust
Hallo Leute habe seit 3 tagen einen grösseren Wasserverlust.Über die Nacht einen ca 20×20 cm grossen Fleck auf dem Boden.Kann ich normales Wasser daweil nachfühlen bis ich Zeit finde zum Mechaniker zu fahren.Kann das Wasserrohr so viel tropfen?Schöne grüsse aus Österreich.
Ach noch meldung kam heute Geringer Wasserstand das heisst 1 Liter fehlt schon.
11.06.2015, 19:49
das hängt davon ab, wie lange es dauert bis du Zeit findest zu Deinem Mechaniker zu fahren.
Es sollte schon 50 zu 50 Wasser / Frostschutzmittel gemischt nachgefüllt werden ......
11.06.2015, 19:52
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Das kann im schlimmsten fall, raustfliessen, sowie du es reinschüttest!
Da würde ich kein Risiko eingehen. So lang du nicht viel verlierst, in ne Werkstatt deines Vertrauens bringen.
Berichte mal weiter, woher der wasserverlust stammt.
Wie hoch ist dein km Stand?
11.06.2015, 19:57
Danke für die Raschen Antworten
Bis jetzt habe ich nur Frostschutz nachgefühlt ca alle 10 tkm 1 Liter.
Km hat er 211.000.
11.06.2015, 20:03
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Vielleicht mal selber nachschauen, wo der Wasserverlust herkommt?
Raten hilft da nicht viel, es muß auch nicht immer das Wasserrohr sein!
11.06.2015, 20:11
Aber ist es bekannt das das Wasserrohr in ca 7std Stehzeit so Tropfen kann?
11.06.2015, 20:19
Stauanführer
Da kann alles defekt sein, von einer harmlosen Schlauchschelle über Schläuche, Kühler etc. bis hin zum Wasserrohr!
Bei der Menge deines Wasserverlustes müsste sich eigentlich eine feuchte Stelle schnell lokalisieren lassen, wenn man die Verkleidung abnimmt und mit der Taschenlampe nachschaut.
Dauer knapp 5 Minuten!
Bei meinem war vor kurzem der Temperatursensor Kühlmittel mit Verbindung zum Schlauch undicht, Wasserverlust rasant.
Der Deckel des Ausgleichsbehälters oder Behälter selber gehören auch zu den Favoriten bei unseren ollen Kisten  !
Geändert von Widowmaker (11.06.2015 um 20:30 Uhr).
Grund: Nachtrag
11.06.2015, 20:31
Solange Druck auf dem System ist - natürlich tropft es dann raus ....
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Wasserverlust...
CLLIVE |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
46 |
04.09.2011 09:31 |
BMW-Individual: Wasserverlust
Heribert12 |
15 |
13.11.2008 23:18 |
Wasserverlust
Punkman |
4 |
27.03.2008 09:49 |
Motorraum: Wasserverlust
BB |
13 |
15.10.2004 09:36 |
Motorraum: Wasserverlust??
hrabo |
10 |
30.06.2004 21:41 |
