Alt 30.08.2004, 16:02   #11
alemax
Fahrzeug: 735i
Hallo nochmal,
danke Rottaler
Nachdem ich jetzt alle Servos, wieder Gangbar habe, hat sich das Prob. mit der WBA erledigt. Jedoch die ZV und die FH reagieren immernoch nicht. Auch die Innenbel. geht nur in Dauerstellung. Nen Kabelbruch finde ich auch nicht. Hat jemand noch eine Idee was ich noch ausprobieren könnte.
Bin für jede Anregung dankbar.
Gruß Robert
alemax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2004, 16:35   #12
Standard eine ganz wilde These
habe hier mal ein uraltes Ding ausgegraben von Jaya Perera aus Australien.
Der hatte zwar noch mehr Probleme als Du, aber es ging da auch um Innenlicht usw.
Da wird so schoen beschrieben fuer was das RM (Relay Modul) alles zustaendig ist und am Ende lag es -man glaubt es kaum-an verdreckten Fensterheberschaltern.
Wie gesagt, sehr wild, aber die rauszuzupfen und zu checken ist ja kein Problem.
Hast Du das Relay Modul schon mal gecheckt?
Aber was sagen die Experten den zu dem Problem.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klack
Alt 30.08.2004, 16:35   #13
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi, tausche mal mit dem 2. 7er das GM, das steuert Licht, Fenster, Türpin, Blinker usw.
Falls mal Wasser drin war, kann der Prozessor in Rente gegngen sein.
Das Problem hatte einer dem sein 7er im Hochwasser stand.
Gruß Reinhard
Alt 31.08.2004, 09:33   #14
alemax
Fahrzeug: 735i
Hallo Reinhard,
habe sämtliche Module ( RM, GM ) und auch alle Relais schon unter den Fahrzeugen ausgetauscht. An sowas dachte ich auch zuerst, aber meine Teile funktionieren im anderen 7er einwandfrei. Habe hinter dem Kasten in dem RM und GM stecken noch ein kl. Modul mit Relais gefunden, da hängt die Hupe von der DWA dran, so merkt mann erst mal was man alles hat, denn die kl. Leuchte im Lüftungsgitter hab ich nicht drin. Das Dingens werd ich mal ausklemmen.
Es ist echt ein Drama, da hast ein Auto, das fast alles drin hat was das Herz begehrt und dann das. Wäre aber der Erst Fehler den ich nicht finde.
Gruß Robert
Fensterheber knackt gefährlich didi730 BMW 7er, Modell E32 8 15.06.2004 10:59
4 mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! knuffel E32: Tipps & Tricks 0 17.03.2004 00:38
4mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2004 21:23
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 19:18
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
