Alt 11.12.2017, 11:30   #21
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hällt sich ja mehr als im Rahmen. Ausbauen und wieder Einbauen bleibt nicht erspart. Ob 130,100,150, macht das Kraut nicht Fett bei der Lebensdauer.
Alt 11.12.2017, 13:16   #22
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Eine "neue" Lima ist in vielen Fällen eine generalüberholte... mit neuem Anker oder zumindest Schleifringen, neuen Lagern und neuem Regler...
Somit hast du nach dieser Arbeit eine neue Lima, denn es ist ja sonst nichts was einem Verschleiß unterliegt
Deine Werkstatt macht dir echt humane Preise, für DAS Geld lohnt es sich nicht selbst Hand anzulegen, selbst wenn man es kann
Also
Alt 15.12.2017, 14:33   #23
Ralph9020
Benutzerbild von Ralph9020
Fahrzeug: E38-730d (03.2000)
OK
Vielen Dank
Hab bei diesem Geheim-Menü bis jetzt immer eine UB von 14,4V gehabt wenn Motor an, auch wenn ich Licht, Sitzheizung, Heckscheibenheizung an hatte, war der Wert ziemlich gleich.
Mit der "neuen" Lima wird jett jedoch ein Wert von 13,5V angezeigt, Verbraucher ein sinkt dieser angezeigte Wert bis auf 12,7V runter. Ist das schlimm, bzw. ist da was defekt?
Ralph9020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2017, 14:47   #24
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich würde mal sagen, 130€ zum Fenster raus.
12,7 Volt bringt ja eine verschlissene Lima,
wenn die Batterie TOP ist, ist das man gerade die Batteriespannung.
Also hin und reklamieren.
Würde allerdings vorher die Ladespannung nochmal mit einem Messgerät am Fahrzeug messen.
M f G
Alt 18.12.2017, 13:02   #25
Ralph9020
Wenn der Motor läuft, messe ich an der Bat. 14,3V Mit eingeschalteten Verbrauchern ist der Wert nahezu gleich.
Im Geheimmenü wird allerdings ein Wert je nachdem wie viele Verbraucher ich eingeschalten habe ein Wert von 12,7- 13,5V angezeigt.
Hmm
Alt 18.12.2017, 13:36   #26
Haschra
Na, geht doch. Gemessen mit einem Multimeter ?
Auf das Geheimmenü ist nicht immer Verlass.
M f G
Alt 19.12.2017, 08:49   #27
Ralph9020
Ja mit einem Fluke Multimeter
Es muss halt immer irgend eine "Kleinigkeit" sein
Aber naja, die ausbezahlten Überstunden müssen ja nunmal für irgendwas benutzt werden
Und mittlerweile ist bald nur mehr die Karosserie die "alte" und eh schon so gut wie alle Sachen getauscht in den 6Jahren wo ich ihn hab.
danke nochmals!
Alt 19.12.2017, 11:05   #28
Haschra
Da haste aber gleich richtig hingelangt.
Je nach Preisklasse des Gerätes,
ist das schon die Differenz zwischen Lima-Rep. zu einer guten Neuen.
M f G
Elektrik: Lichtmaschine Maarten730 BMW 7er, Modell E32 0 06.06.2009 21:52
Elektrik: Lichtmaschine MetalOpa BMW 7er, Modell E38 6 25.03.2009 17:40
E32-Teile: lichtmaschine aus M30 onkel-ronnie Biete... 0 06.03.2009 22:00
Motorraum: Lichtmaschine jasin777 BMW 7er, Modell E32 10 19.12.2007 00:38
Elektrik: Lichtmaschine ? yunkie BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2006 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
