Alt 21.12.2017, 12:25   #11
Joni767rus
Fahrzeug: E38 750
100 a/h Mutlu
Joni767rus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2017, 12:34   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Sieht soweit gut aus. 3 Jahre ist schon älter, muss aber nix heissen.
Wieviel Ah hat die Batterie?
Hast 1 oder 2 Batterien?
Der E38 ist ein Stromfresser, braucht eine gute gesunde Batterie.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 21.12.2017, 12:54   #13
gasi
Wenn nächstes Mal eine neue kaufst, nimm 110 Ah.
100 hat weniger Reserve und original ist 110.
Alt 21.12.2017, 17:53   #14
Joni767rus
Fahrzeug: E38 750
ich habe eine Batterie. Jetzt kam heraus und versuchte, den Motor zu starten, starter dreht aber startet nicht. Das war ein Fehler im Speicher 108. Die Batteriespannung vor dem Start hatte die 12.4 v.
Alt 21.12.2017, 17:55   #15
Joni767rus
Fahrzeug: E38 750
ich denke, dass immer noch ich habe irgendwas mit dem generator. Denn sollte nicht so springen die Spannung. Wahrscheinlich tausche das relais des Reglers bei der Lichtmaschine.
Alt 21.12.2017, 18:01   #16
gasi
Gute Idee, es hat auch Bürsten bzw. Kohlen am Generator, die man neu machen kann.
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
Bremsen: Habe das Phänomen, dass bis 40kmh das ABS regelt ohne dass ich bremse und drüber ist es weg. Springmaus8710 BMW 7er, Modell E38 4 10.02.2017 09:50
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
