20.02.2018, 09:16
auffällig unauffällig
Welche Funktion hat der Druckregler an der Einspritzleiste beim M52 ?
kann mir jemand kurz erklären, wie genau der Druckregler vorn an der Einspritzleiste beim 728 FL zu funktionieren hat ? Ich meine die kleine Metalldose, von der eine Unterdruckleitung weggeht. Danke im Voraus.
greetz
der art
20.02.2018, 09:58
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Hallo Art,
der BDR öffnet bei einem bestimmen Druck (~3 Bar) den Rücklauf zum Tank und hält dadurch den Druck an den ESV konstant. Im BDR sitzt eine Membran, die von einer Feder geschlossen gehalten wird. Die Federspannung bestimmt also den Benzindruck, bei dem sich die Membran öffnet.
Simon
20.02.2018, 10:27
Zitat von simpadic
Hallo Art,
Simon
danke für die Info. Wo mündet dann der Unterdruckschlauch, welcher an die Dose angeschlossen ist, genau ?
greetz
der art
20.02.2018, 10:35
Ahh, sorry - Ergänzung: Das Ding ist ja zusätzlich unterdruckgesteuert. Der Schlauch müsste letztlich irgendwo an die Ansaugbrücke gehen.
20.02.2018, 11:40
...ok, soweit sogut. Der Unterdruckschlauch geht wohl runter zur Kurbelgehäuseentlüftung.
Bei mir ist es jetzt so, dass aus dem Druckregler Kraftstoff kommt, welcher dann in den Unterdruckschlauch fließt  .
Ist bei mir jetzt dieser Druckregler defekt ?
greetz
der art
20.02.2018, 11:57
20.02.2018, 11:59
Zitat von Haschra
...dacht ich`s mir doch
greetz
der art
20.02.2018, 14:03
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Zitat von Haschra
Doch... vor'n Panzer oder auf'n Amboß legen
20.02.2018, 14:04
Glaube nicht, das der Kollege beides zur Verfügung hat.
M f G
23.02.2018, 15:10
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Amboss ohne ordentlichen Hammer aber auch nutzlos
Der Unterdruckschlauch muss direkt an den Ansaugtrakt hinter der Drosselklappe angeschlossen sein. !
Funktion des Reglers besteht darin das Druckgefälle zwischen Einspritzdüsen Ein- und Ausgang konstant zu halten, da mit schwankendem Druck auch die Einspritzmenge variiert und die Motorsteuerung nur stumpf regelt was da gerade durch die Düse soll.
Gruß, geithain
