Alt 20.02.2018, 09:16   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard Welche Funktion hat der Druckregler an der Einspritzleiste beim M52 ?
kann mir jemand kurz erklären, wie genau der Druckregler vorn an der Einspritzleiste beim 728 FL zu funktionieren hat ? Ich meine die kleine Metalldose, von der eine Unterdruckleitung weggeht. Danke im Voraus.
greetz
der art
Alt 20.02.2018, 09:58   #2
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Hallo Art,
der BDR öffnet bei einem bestimmen Druck (~3 Bar) den Rücklauf zum Tank und hält dadurch den Druck an den ESV konstant. Im BDR sitzt eine Membran, die von einer Feder geschlossen gehalten wird. Die Federspannung bestimmt also den Benzindruck, bei dem sich die Membran öffnet.
Simon
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2018, 10:27   #3
Artos
Zitat von simpadic Beitrag anzeigen
Hallo Art,
Simon
danke für die Info. Wo mündet dann der Unterdruckschlauch, welcher an die Dose angeschlossen ist, genau ?
greetz
der art
Alt 20.02.2018, 10:35   #4
simpadic
Ahh, sorry - Ergänzung: Das Ding ist ja zusätzlich unterdruckgesteuert. Der Schlauch müsste letztlich irgendwo an die Ansaugbrücke gehen.
Alt 20.02.2018, 11:40   #5
Artos
...ok, soweit sogut. Der Unterdruckschlauch geht wohl runter zur Kurbelgehäuseentlüftung.
Bei mir ist es jetzt so, dass aus dem Druckregler Kraftstoff kommt, welcher dann in den Unterdruckschlauch fließt .
Ist bei mir jetzt dieser Druckregler defekt ?
greetz
der art
Alt 20.02.2018, 11:57   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ja, dann ist der Druckregler kaputt, kaputter gehts nicht.
M f G
Alt 20.02.2018, 11:59   #7
Artos
M f G
...dacht ich`s mir doch
greetz
der art
Alt 20.02.2018, 14:03   #8
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Ja, dann ist der Druckregler kaputt, kaputter gehts nicht. :
Doch... vor'n Panzer oder auf'n Amboß legen
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2018, 14:04   #9
Haschra
Glaube nicht, das der Kollege beides zur Verfügung hat.
M f G
Alt 23.02.2018, 15:10   #10
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Amboss ohne ordentlichen Hammer aber auch nutzlos
Der Unterdruckschlauch muss direkt an den Ansaugtrakt hinter der Drosselklappe angeschlossen sein. !
Funktion des Reglers besteht darin das Druckgefälle zwischen Einspritzdüsen Ein- und Ausgang konstant zu halten, da mit schwankendem Druck auch die Einspritzmenge variiert und die Motorsteuerung nur stumpf regelt was da gerade durch die Düse soll.
Gruß, geithain
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Einspritzleiste M60B30 Kosch Suche... 1 26.04.2015 10:45
Ventildeckeldichtung... Frage zur Einspritzleiste. Tom735 BMW 7er, Modell E38 30 10.09.2014 09:14
Motorraum: Einspritzleiste demontieren TimoKIEL BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2010 11:47
E32-Teile: Einspritzdüsen Einspritzleiste 750i no-limit78 Biete... 1 12.10.2009 21:10
Welche Servopumpe beim hydr. BKV und welche LIMA beim M60B40 Rockyxxx BMW 7er, Modell E32 4 06.04.2009 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
