Alt 29.04.2018, 23:59   #1
pk286
Benutzerbild von pk286
Fahrzeug: '96 E38 740i LPG
Standard Undefinierbare Fehlercodes
Hi Leute,
habe mehrere Probleme mit meinem 7er, zum einen habe ich heute folgende Codes mit Delphi ausgelesen die mir nicht wirklich weiterhelfen:
Benzin:
-210 Unknown fault code (Ja aus irgendeinem Grund auf Englisch)
-203 Undefinierbarer Code/Kontrolle
-201 Lambda/Regler
Falls es irgendwie zusammenhängt, ich hatte noch bei
Getriebe:
-57 Drehzahlüberwachung (2-3. Gang)
-38 Radgeschwindigkeitssensor links vorne
Obigen Fehlercode dann nochmals 2x mit DTC 7 und 33 unter einer anderen Kategorie deren Name mir gerade nicht einfällt.
Und bei SRS Gurtstraffer Links/Rechts. (Nach dem Löschen kam bis jetzt aber auch nicht mehr die SRS Leuchte an)
Bin nicht wirklich ein Experte in Elektrik, kann mir da jemand von euch weiterhelfen, also sagen was meinem Dicken fehlt? Hatte zwischendurch auch immer wieder mal Getriebenotprogramm und ABS/ASC Fehler nach dem Kauf, seit einiger Zeit ist aber Ruhe.
Habe mal alle gelöscht mal schauen welche wieder aufkommen.
Danke im Vorraus!
pk286 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2018, 00:57   #2
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Auslesen mit der OBD2-Buchse ergibt nur sinnvolle Fehlercodes für den AU wichtigen Abgasbereich.
Alles andere wird über die runde Diagnosebuchse im Motorraum rechts ausgelesen. Da brauchts eine Software namens *I*N*P*A* (deren Namen hier im Forum unerwünscht ist) und den entsprechenden Stecker mit seriellem Anschluß an der Computerseite.
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2018, 10:40   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Falls dieser Fehler wiederkommt würde ich den entsprechenden ABS Sensor wechseln, dann sollte da Ruhe sein. Als Alternative zum teuren Hella Sensor kann ich aus eigener Erfahrung einen von RUF empfehlen. Kosten um die 20 Euro und haben bisher alle fehlerfrei funktioniert.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.04.2018, 13:16   #4
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Vor allem hat der E38 noch nie einen vollwerdigen OBD2 Anschluss gehabt. Schon gar nicht das 94er Problem Auto hier.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2018, 13:22   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von MM62B44 Beitrag anzeigen
...hat der E38 noch nie einen vollwerdigen OBD2 Anschluss gehabt.
Stimmt, den muss man sich ggf. selber machen.
Ich hab einen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.04.2018, 23:00   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Da der 94er E38 überhaupt keine OBD2 Dose hat, gehe ich davon aus dass er über den OBD1 Adapter im Motorraum ausgelesen hat
Delphi ist für den E38 total ungeeignet, ich nutze Delphi für OBD2 bei diversen Fahrzeugen und das Auslesen klappt mehr oder weniger gut, eine "Echte" tiefgreifende Diagnose funktioniert bei den wenigsten Fahrzeugen... es ist einfach für Schrauberwerkstätten wo es reicht das wichtigste lesen und wichtiger löschen zu können. Ich nutze es hin und wieder beim Iveco (Truckversion) und bei Toyota/Nissan. Das praktischte daran ist der Bluetooth-Adapter
Alt 30.04.2018, 23:43   #7
pk286
Genau ausgelesen mit Adapter über die Dose im Motorraum. Hinter der Abdeckung links vom Getränkehalter finden sich bei mir nur einige Kabel.
Kann mir den niemand was zu dem 210er und 203er Code sagen?
Alt 01.05.2018, 07:38   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja Müll ist des, da nicht richtig definiert.... Lies über den runden Stecker im Motorraum aus, dann wird es klarer.
Alt 01.05.2018, 08:31   #9
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Spricht Ihr zwei verschiedene Sprachen?
21 Jahre Forum
Alt 01.05.2018, 08:31   #10
gasi
Eine schlaue Software zu verwenden, ist der Punkt.
Fehlercodes riff BMW 7er, Modell F01/F02 2 16.03.2018 15:54
ABS-Fehlercodes orlando BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2012 08:14
Motorraum: Undefinierbare Geräusche im Leerlauf und bei konstanter Fahrt, Leistungsverlust, schütteln. 730SN BMW 7er, Modell E32 13 28.01.2012 06:24
Motorraum: undefinierbare Klappergeräusche vom Motor (M30) Artos BMW 7er, Modell E32 8 03.12.2008 11:27
Elektrik: Fehlercodes DME 5.2.1 combo-liner BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2008 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
