Alt 27.12.2003, 20:05   #1
orlando
Fahrzeug: E 31 und E38
Standard ABS-Fehlercodes
Hat jemand Erfahrung mit den Fehler-Blink-Codes beim ABS.
Bei mir geht nach wenigen Metern Fahrt die ABS und ASC-Kontrolleuchte an. Habe zuerst auf einen Radsensor getippt.
Beim Auslesen des Fehler-Blink-Codes blinkt die Lampe 15 mal, zeigt also den Fehler 15 an. Laut Manual von BMW können aber nur die ersten 10 Fehler überhaupt über Blinkcodes ausgelesen werden.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte. Habe einen 750er BJ 91.
orlando ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2012, 07:14   #2
ABS/ASC-Blink-Code
- Bremspedal und Schalter "ASC" gleichzeitig drücken
- Zündung "an"
- Bremspedal und Schalter loslassen
- ASC-LEUCHTE fängt an zu blinken
BC = BlinkCode
BC 1 = kein Fehler
BC 2 = EMS Fehler
BC 3 = Motronic Fehler (DME/ EMU)
BC 4 = Drehzahlgeber Fehler hinten links
BC 5 = Drehzahlgeber Fehler hinten rechts
BC 6 = Drehzahlgeber Fehler vorne rechts
BC 7 = Drehzahlgeber Fehler vorne links
BC 8 = ABS-Magnetventil hinten links
BC 9 = ABS-Magnetventil hinten rechts
BC10 = ABS-Magnetventil vorne rechts
BC11 = ABS-Magnetventil vorne links
BC12 = ASR-Plungenventil Fehler hinten links
BC13 = ASR-Plungenventil Fehler hinten rechts
BC14 = Ventilrelais Fehler
BC15 = Rückförderpumpen Fehler
BC16 = Speicherladeventil Fehler
BC17 = Langzeitfehler Druchüberwachung
BC18 = Leckage Fehler (Wird auch angezeigt wenn Druckspeicher(Gaspatrone) im ASC+T Hydraulikblock schadhaft ist (zB. leer))
BC19 = Druck Fehler
BC20 = Getriebebeinflussung Leitungsfehler
BC21 = ABS/ASR-Regelgeräte Fehler
BC22 = TD-Signal Fehler (dürfte Tachoimpuls sein)
BC23 = Option pin Leitungs Fehler
Zu BC 22:
TD Signal Fehler
Regelgerät Kl. 55
Zündung aus
Stecker vom ABS/ASR-Regelgerät und Motronic-Steuergerät Bank links abziehen
Leitung vom ABS/ASR-Regelgerät Kl.55 zum Motronic- Steuerg. Kl.6 auf Unterbrechung/Plus-/und Masseschluß prüfen.
wenn i.O.
Fehlerspeicher Motronic auslesen
wenn i.O.
ABS/ASR-Regelgerät tauschen
Beim Kombiinstrument mit grauer Rueckseite geht es nicht, beim weissen nicht immer, beim blauen geht es. (Info Rottaler2)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/abs-...ode-50852.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
