Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 23.07.2004, 08:03   #1
95er: Lenkradumbau
cesa1882
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
cesa1882 cesa1882 ist offline 23.07.2004, 08:03
Bewertung: (0 votes - average)
wer in einen 95er ein Lenkrad nach facelift einbauen will (M-Lenkräder oder neues AG-Lenkrad), der hat vermutlich etwas Anschlussprobleme mit dem MFL. Der Grund ist darin zu suchen, dass in den Lenkrädern ab facelift das MFL-Steuergerät schon im Lenkrad enthalten ist, die Autos vorher haben ein extra MFL-Modul; dieses ist ein etwa zigarettenschachtelgrosses schwarzes Kästchen mit einem weissen Stecker, eingebaut hinter dem kleinen Handschuhfach links von der Lenksäule.
Die Belegung des MFL-Modul-Steckers:
PIN 1: vio/br Klemme R
PIN 2: br/sw Klemme 31
PIN 3: bl/ge MFL+ (Ausgang)
PIN 4: bl/br MFL- (Ausgang)
PIN 5: ge/sw FRG Telf. (Ausgang)
PIN 6: ws I-Bus (oder auch K-Bus)
PIN 7: bl/sw MFL-Daten
PIN 14: FRG- (Ausgang)
Im neuen Lenkrad sind auch mehrere Kabels:
beim 2-stufigen Airbag: gr/br & gr/sw und ge/br / ge/sw (sofort erkennbar am Stecker)
Hupe br/rt
Klemme 31 br/sw
MFL+ bl/sw
K-Bus oder I-Bus ws
Klemme R vio/ge
Somit dürfte klar sein, wie das Zeug zusammengeschlossen werden muss:
ws auf ws, somit geht die Fernbedienung Radio (MFL-Modul umgehen)
Der tempomat geht immer noch nicht MFL+ auf MFL+ geht nicht, da dies MFL-Modulseitig offensichtlich die Stromversorgung ist, ich berichte weiter.
Alle anderen Kabel am Steuergerät lassen.
Wenn's etwas unklar ist: erstmal zerlegen, Ihr seht dann schon, auf was es ankommt.
Nachsatz: ich empfehle, dass sich an sowas nur versierte Bastler oder KFZ-Elektriker wagen sollten, die Behandlung des airbags ist etwas tricky und nicht ganz ungefährlich (ist aber mit gebotener Sorgfalt kein Thema).
Immer bei solchen Arbeiten: Batterie und gffs. Kondensatoren von CarHifi-Anlagen weg, und erst wieder dran, wenn der airbag wieder angeschlossen ist.
Tom
Geändert von cesa1882 (23.07.2004 um 19:16 Uhr). Grund: Schreibfehler
Hits: 55079
Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2004, 15:51   #2
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Standard Lenkradumbau
Hallo Tom, erstmal besten Dank für deine Anleitung. Ich habe noch folgende
Fragen:
1. Ist der Tempomat am neuen M-Lenkrad nach Umbau funktionsfähig?
2. Gibt es einen vorgefertigten Kabelbaum vom neuen Lenkrad zum alten
Steuergerät, oder sind die Kabel am neuen Lenkrad lang genug?
3. Ist der Airbag auch problemlos anzuschliessen. Passt der Stecker?
Stimmen die Aberfarben überein? Ist der jetzt verbaute Airbag auch 2-
stufig?
Für eine Antwort wäre ich dir sehr dankbar, din Beitrag ist
Viele Grüsse Scharly
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2004, 20:29   #3
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard an Scharly (interessante Schreibweise von Charly):
1. ne, Tempomat geht nicht, und interessiert mich auch nicht mehr, brauch ich nicht!
2. es gibt m.W. keine fertigen Kabels, musst Dir selber helfen; ist aber kein Thema, da die Lenkradinneren Kabel eh beim Lenkrad dabei sind und die Anschlüsse des Schleifringes sind entweder kompatibel oder eben umzulöten (im Innern des Lenkrades). Die Anschlüsse des Schleifringes sind dann Fahrzeugkompatibel!
3. airbag-Stecker: tja, im Lenkrad-internen Kabelsatz sind die airbag (oder Prallplatten)-Stecker drinne, da musst Du Dir keine Sorgen machen. Problematischer ist das Thema ein- bzw. 2-stufig: der 95er hat nen 1-stifigen airbag, das Lenkrad, das ich drinn habe: 2-stufig. Nach Rücksprache mit dem airbag-Hersteller (Beziehungen!!!!) verwende ich jetzt nur 1 der beiden Stufen, das geht genauso!
Ich denke auch (wissen tu ich's nicht), dass das M5E39-Lenkrad, das ja so gerne für diese Umbauten genommen wird, auch nen 1-stufigen airbag hat, somit dürfte das kein Thema sein. Wenn doch 2-stufig: nimm den grauen Stecker bzw. airbag-Anschluss, das ist der grössere!
Noch Fragen????
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2004, 15:12   #4
ECU-Metzger
Hallo Jungs,
bin auch auf der Suche nach einem M Lenkrad mit Multifunk.
Ich wollte es auch selbst einbauen, allerdings wußte ich nicht, was das
für ein Aufwand ist. Hab ein ende 96er Bj. und ich laß es lieber die BMW Werkstatt machen !!! Es liegt nicht an meinen Fähigkeiten zu löten ( Chiptuner ) , aber man verändert den Widerstand der Leitung die zum Airbag geht !!! Das kann irgendwie Knall GERÄHRLICH werden...
Oder hab ich da was falsch verstanden ??? Muß jetzt an den Airbagleitungen gelötet werden ??
Ansonsten ist das ne coole Sache Cesa1882 außer die Sache mit dem Tempomat
Alt 10.09.2004, 15:48   #5
cesa1882
Standard neee, an den airbag-Kabels
brauchst nicht zu löten....
Tom
Alt 18.07.2013, 20:27   #6
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
mit dem richtigen lenkrad inkl. schleifring und abklemmen des mfl-moduls gehen beim vfl alle tasten, somit auch tempomat
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 20:09   #7
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
was ististwenn man ein m lLenkrad ohne eingebautes Modul hat?
habe heute meins verbaut. konnte kein steuerteil im Lenkrad erkennen. die oberen tempomat tasten machen jetzt Umluft an und aus. die darunter funktionieren normal. die links sind ohne Funktion.
ich wäre für einen Tipp dankbar fahre einen 730i bj 5/95
der mit der vereisten heckscheibe....
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2016, 10:29   #8
Jony92
Fahrzeug: E38-740i
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem.
Habe mich in den letzten Tagen mal durch die Beiträge von Lenkradumbauten durchgelesen und man findet ja ziemlich viel zum Thema umbauen, löten, fräßen usw.
Ich will eigentlich nur mein "Buslenkrad" los werden und ein 3-Speichen MFL Lenkrad "M-Lenkrad" per Plug&Play einbauen. Habe auch schon nach vielen im Internet gesucht aber nur welche gefunden die ab Bj. 98 sind also für Facelift.
Ich will auch keine Experimente mit dem Airbag machen oder ähnliches.
Zustand ist auch egal da ich es in jedem Fall neu beziehen lassen würde.
Also die Frage ist, bin ich zu doof das richtige Lenkrad für meinen E38 VFL(06.96), oder gibt es im Moment einfach keine?
Vielen Dank schonmal
Gruß Jony
Jony92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2016, 10:37   #9
cesa1882
Standard Das leidige Lenkrad-Thema des VFL
ich bin derjenige, welcher die Aktion mit dem Fräsen damals gemacht hat.
Grund: VFL und FL Lenkradschnittstelle unterscheiden sich so, dass sie nicht kompatibel sind.
Ich kenne kein E46 M3 Lenkrad, welches auf die Schnittstelle des VFL mit 1 Airbag-Anschluss und externem MFL-SG passt.
IMHO!! wenn Du einen VFL hast und auf dieses Lenkrad umbauen willst, dann geht's nur so, wie von mir beschrieben. Allerdinx weiss ich nicht, ob es andere Lenkräder gibt, die bei Deinem Auto ungestreift (= ohne Anpassungen) passen.
Somit bin ich auch auf weitere Antworten / Kommentare gespannt.
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
Alt 16.01.2016, 13:50   #10
Jony92
Fahrzeug: E38-740i
Hey,
Bin leider immer noch nicht schlauer als vorher.
Kann mir denn jemand sagen ob dieses Lenkrad von dem Link bei mir passt ohne Airbags umzubauen oder kabel umzustecken?
Gruss Jony
Felgen/Reifen: 95er Felge vom E65 auf E38 vestus BMW 7er, Modell E38 28 08.09.2004 10:37
Lenkradumbau 3.Teil cesa1882 BMW 7er, Modell E38 15 17.10.2003 12:51
Lenkradumbau auf Airbag? Tom735 BMW 7er, Modell E32 6 24.06.2003 02:58
Lenkradumbau cesa1882 BMW 7er, Modell E38 11 19.05.2003 12:14
M Lenkrad in 95er Modell einbauen AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 17.03.2003 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
