20.06.2004, 17:34
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
95er Felge vom E65 auf E38
Moin moin,
immer wieder hört man das man die 95er 19" Flege auf dem E38 auch fahren kann. Es würde zwar einer "Einzelabnahme" bedürfen, doch es würde gehen.
Ist dem wirklich so, oder ist das eine Masche von Reifenhändlern, um die Dinger los zu werden? Finde sie recht schick und auf jeden Fall geiler als meine 16er Standard-Felge.
Habe für meinen 38er einen Satz von einem Vorführwagen mit Michelin-Schlappen 245/45+275/40 für 1450,- angeboten bekommen.
Geht das? Ist der Preis ok? Wenn es geht, wie würde die Sache mit dem TÜV aussehen (aufstecken und zum TÜV fahren, oder umgekehrt)? Was kost soetwas?
Vielen Dank im voraus
ein TÜV-Eintragungs-unerfahrener vestus
20.06.2004, 20:21
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E46-316i (bj.2000)
das ist der beweis:
kannst dich ja mal an "OnlyTheFinest" wenden, dem gehört der wunderschöne E38...
20.06.2004, 20:39
Sieht ja echt geil aus -sabber- das will ich wohl auch haben.
Was meint ihr, sollte man auch über eine kleine Tieferlegung nachdenken, oder reicht das original?
Was mich aber noch interessieren würde ist, wie das mit so´ner Eintragung läuft.
20.06.2004, 21:31
Fahrzeug: 540i Touring, E39
Hallo, dieses Thema wurde schon oft diskutiert. Anbauen geht wie man sieht, aber ist es auch erlaubt? Würde mich echt interesieren ob die o.a. Reifengrösse (es geht angeblich für den E38 vorne nur eine 40er und hinten eine 35er Serie, laut TüV) eingetragen wird. Bis heute hat noch niemand gesagt das er diese Reifengröße wirklich eingetragen bekommen hat. Die Felge kann man mit Spurverbreiterungen eingetragen bekommen, doch bei dieser Reifengröße streikt mein TÜV. Wenn wirklich jemand diese Reifenkombi zugelassen hat, wäre ich brennend interesiert an einer Kopie der Eintragung. Damit könnte ich dann meinen Prüfer überzeugen.
Nubby
20.06.2004, 21:56
Nubby
Spurverbreiterung??????? Ist das wirklich nötig bei den Felgen???
21.06.2004, 03:43
Hallo Vestus,
kommt auf den Prüfer an, die Felgen des E65 haben eine ET von 24, der E38 hat eine ET von 12 bis 20, wenn überall genug Abstand ist wird er sie auch so eintragen, aber mit Verbreiterungen von 5mm bist du bei den Maßen des E38 und er macht keine Schwierigkeiten.
Nubby
21.06.2004, 06:44
the real freak since 2002
Re. BMW 7er, Modell E38 > 95er Felge vom E65 auf E38
Hallo @All ...
Das die Reifengröße 245 45 19 & 275 40 19 auch bei einem E38 zulässig ist bezweifel ich ... Hier zu müsste eine Freigabe vom Reifenhersteller eingehollt und eine Einzelabnahme für die Kombination gemacht werden - Kosten für die Einzelabnahme zwischen 70€ und 150€ ... Die Freigabe (oder auch nicht) gibt es direkt beim Reifenhersteller - in diesem Fall von Michelin - und in der Regel kostet dies nichts ... Mit der Freigabe lässt sich der Sachverständige die ABS abweichung - ob es noch im toleranz Bereich liegt - bestätigen und ob die Traglasten ausreichen ... Bei dieser Bereifung haben aber die Traglasten keine bedeutende Rolle, da sie sicher die Werte weit erfüllen werden ... Mehr geht es um ABS abweichung und ob das Tacho neu eingestellt werden muss ...
Ich selber habe die Sytling 92 von einem E63/64 bei meinem E38 740iA ohne Probleme abgenommen bekommen - natürlich, nur mit einer Einzelabnahme - Die Bereifung vom E63/64 ist auch gleich die richtige Größe und ich musste nicht mal eine Freigabe einhollen, da der E63/64 mit 245 40 19 & 275 35 19 gleich die richtigen Reifen für einen E38 auch serienmässig hat ...
Also, die Felgen selber vom E65/66 können ohne Probleme eingetragen werden nur, die Bereifung (245 45 19 & 275 40 19) wäre nicht grad die richtige größe ...
Viele Grüße ...
@freak
21.06.2004, 12:02
Moin,
ich habe mal bei michelin nachgefragt und ein FAX bekommen (kann es leider nicht einstellen, da ich es nur lokal habe).
Dort heißt es:
wir bestätigen hiermit, daß die Michelin-Reifen
Vorderachse: 245/45 ZR19 98Y Pilot Primacy
Hinterachse: 275/40 R19 101Y Pilot Primacy
Technische Daten:
Vorderachse: Breite max. 253mm Außendurchm. 711mm Abrollumf. 2144mm
Hinterachse: Breite max. 289mm Außendurchm. 711mm Abrollumf. 2144mm
den Anforderungen des BMW 7/G
hinsichtlich Tragfähigkeit und Höchstgeschwindigkeit entsprechen und diesbezüglich unsererseits gegen die Verwendung in Verbindung mit der Felge
Vorderachse: 71/2 bis 9x19 / Messfelge 8x19 Hinterachse: 9 bis 11x19 / Messfelge 91/2x19
keine Bedenken bestehen. Eventuelle andere Auflagen der jeweiligen Rad-ABE bzw. des entsprechenden TÜV-Prüfberichtes sind zu beachten, die erforderliche Freigängigkeit muss gewährleistet sein.
Da bin ich doch genauso schlau wie vorher, oder was kan ich damit anfangen????
ein langsam verwirrter vestus
21.06.2004, 13:13
Habe jetzt mal bei BMW nachgefragt, ob die mir mal was schicken können (Teilegutachten oder so´n Zeug).
Dauert allerdings ca. 2 Tage sagten die.
Also, ich bleibe am Ball
21.06.2004, 13:30
Hallo Vestus, hab ich auch schon probiert. Die Aussage bis jetzt von BMW war:
Es paßt kein Felgensatz mit Reifen vom E65 auf einen E38, wäre auch so von BMW gewollt. Papiere für original BMW-Felgen gibt es immer nur für das jeweilige Modell.
Bin gespannt ob du was anderes hörst und auch schriftlich bestätigt bekommst.
Ich stand ja vor dem gleichen Problem, günstiger Komplettsatz mit deiner angegebenen Reifengöße, aber diese Reifengröße bekam ich nicht eingetragen und wenn man dann die passend Reifen kaufen muss, dann lohnt sich nicht mehr und es bleibt der Gang zum Zubehörhändler.
Bei Ebay sind auch eine Menge Angebote drin, da werden die Sätze für E38/E65 angeboten.Wenn man aber nachfragt und es schriftlich bestätigt haben will, das diese Größen eingetragen werden, kommt immer nur heiße Luft (selber beim TüV nachfragen, haben wir schon gemacht, aber leider keine Unterlagen mehr, keine Garantie, keine Rücknahme, usw.)
Wenn du diesen Reifensatz kaufst, lass es dir bloss schriftlich bestätigen, das die auf dem E38 gefahren werden dürfen, sonst hast du einen schönen Reifensatz im Keller liegen und weiterverkaufen dürfte auch schwer sein, da die Leute die einen E65 fahren, nicht unbedingt gebrauchte Räder kaufen.
Solltest du es aber doch schaffen, würde ich mich, und bestimmt auch andere Forumsmitglieder, über die Unterlagen zur Eintragung riesig freuen.
Frank
