Alt 20.08.2018, 14:00   #1
Saubär
Fahrzeug: E38 735i bj97
Standard Drosselklappe
Huhu Liebe 7er Gemeinde.
Da ich vorhabe meine KGE zu tauschen hätte ich noch die eine oder andere Frage bevor ich mich ans Werk mache.
Ich möchte die KGE tauschen ohne die Ansaugbrücke runter zu machen.
Meine erste Frage....Was genau muss ich beachten wenn ich die Drosselklappe abbaue ( Gaszug und Zug für Tempomat)?
Zum Auto: BMW 735I Ez97 245tkm
Saubär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2018, 15:23   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wozu willst Du die Drosselklappe abbauen ???
Die KGE sitzt hinten, und kann so abgebaut werden.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...oil_separator/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nifold_system/
Alt 20.08.2018, 16:50   #3
Saubär
Das weiß ich ja wollte nur vorsorglich nachfragen für den fall das mir das doofe Rohr das durch die Ansaugbrücke geht abhaut.
Alt 20.08.2018, 19:38   #4
Haschra
Wenn alle Schrauben von der KGE raus sind,
KGE 2mm abziehen und einen Spachtel zwischen stecken.
Dann bleibt das Rohr drin.
M f G
Alt 20.08.2018, 20:01   #5
Saubär
Ok Danke für den Tip, werde mich die tage gleich ans Werk machen
Alt 03.09.2018, 20:36   #6
Saubär
So KGE incl.aller Leitungen gewechselt.
Allerdings läuft er jetzt sehr unruhig und hört sich fast an als wenn er auf 7Töpfen läuft.
Kann es srin das ich den Fehlerspeicher löschen muss ?
Oder liegt es daran das noch restöl in der Ansaugbrücke ist?
Alt 03.09.2018, 20:54   #7
Haschra
Evtl. etwas vergessen, oder beschädigt ???
Am Restöl liegt es normalerweise nicht, das zieht er mit durch.
Es sei denn, es sind mehr als 250ml.
War die Ansaugbrücke ab ?
Ist das lange Entlüftungsrohr vom Ölabscheider nach hinten richtig drin ?
M f G
Alt 03.09.2018, 22:17   #8
Saubär
Ansaugbrücke ist drauf geblieben,rohr ist richtig drin und vergessen hab ich auch nichts ( habs 4mal überprüft)
Hab mit Spiegel in die Ansaugbrücke geschaut und da war schon ordentlich Öl drin.
Fehlerspeicher hab ich noch nicht auslesen lassen.
Werde wohl die Woche noch auslesen lassen und zusätzlich Kerzen wechseln und Spulen überprüfen.
Alt 03.09.2018, 22:21   #9
Haschra
Dann würde ich die Drosselklappe abnehmen und die Brücke saubermachen.
Neue Dichtung mit einbauen. FS auslesen.
M f G
Alt 04.09.2018, 07:05   #10
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
...diese minimal Reparaturen haben noch niemand glücklich gemacht.
Wenn die Brücke voller Öl steht, dann hättest Du gut daran getan, dieses mal gründlich zu reinigen, Öl sollte da möglichst keines sein, auch im Rohr nicht.
gruß
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
drosselklappe, gaszug, tempomat
E38-Teile: Drosselklappe m73 rene112 Suche... 1 28.03.2016 11:17
Drosselklappe baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 11 26.02.2013 20:58
Motorraum: drosselklappe so-lala BMW 7er, Modell E32 1 18.06.2008 17:06
Motorraum: Drosselklappe giebel BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2006 18:27
Motorraum: Drosselklappe schwarzerwolf BMW 7er, Modell E32 1 01.11.2005 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
