27.01.2006, 11:18
Au be have Baby
Fahrzeug: 735i / E32 / EZ 19.09.1988
Drosselklappe
mein Freundlicher hat mir geraten, die Drosselklappe auszutauschen, nun hab ich unterschiedliche Seiten gehört, was meint Ihr??
BMW sagt die ganze Klappe austauschen ca. 900€
ATU sagt nur die Steuerung bzw. Motor austauschen ca. 100€
Wozu alles tauschen, wenn nur der Motor kaputt ist??
Problem weswegen ich austauschen soll, ist das meine EML Lampe an ist und meiner Leerlaufprobleme hat. Oder will der Gott in weissen Overral nur Knete machen und es ist was anderes??
Dank schonmal für Eure Antworten..
Mit netten Gruß und vielen Dank und Bitteschön
27.01.2006, 11:35
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
bevor du viel geld ausgiebst würde ich erstma das versuchen:
http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
dann, wenn nur der Motor defekt ist, würde ich auch nur den motor tauschen.
meine drosselklappe hatte sich mal etwas verklemmt und ging nicht mehr richtig zu. da kam auch ein fehler.
nach der reinigung gehen sie jetzt butterweich.
LL-Problem kann aber auch vom drosselklappen-Poti kommen.
Gruß Thomas
27.01.2006, 12:05
Au be have Baby
Super, das werde ich mal probieren mit den saubermachen. aber kann denn das Gehäuse kaputt gehn?? denn nur der Motor ist doch das Teil, was verschleiß ist, oder??
Na ich werds auf jeden Fall erstmal probieren mit den saubermachen.
Aber aufjedenfall günstiger als gleich alles neu kaufen.
Wenn das aber nützt dann die komplette Drosselklappe neu??
27.01.2006, 17:26
is pending...
das gehäuse sollte nicht kaputt sein.
meine motoren sahen nach 185 000 Km auch noch gut aus.
wenn es nichts bring mit dem reinigen mußt du dich entscheiden ob du neu kaufst oder es mit ebay- gebrauchtteilen versuchst. diese sollte man aber auch vorher reinigen.
Gruß Thomas
27.01.2006, 17:35
Au be have Baby
Gruß Thomas
Meine ich ja, warum die ganze Klappe neu kaufen für ca.900€ wenn das garnicht der Auslöser ist. Ich verstehe das so, wenn die DK nicht richtig funktioniert, liegt es an den Motor!!  und nicht an den Gehäuse  !
Wie gesagt der Motor kostet neu bei ATU ca. 100 €
Aber natürlich versuche ich meine vorher zu reinigen
27.01.2006, 18:27
is pending...
es kann sein , daß der motor sich irgendeine wickelung verbrannt hat was ich aber nicht glaube. die kohlebürsten und der drosselklappen-poti sind wohl eher die schwachstellen.
ich hab meine motoren leider nicht durchgemessen sonst könnte ich dir sagen welche werte sie haben müssten.
aber warte ersteinmal was die reinigung ergiebt
gruß Thomas
