Alt 12.09.2004, 23:41   #1
sohnluzifers
Fahrzeug: 730i (E32) Schaltgetriebe
Standard Kipphebel
Guten Abend zusammen!
War jetzt zweimal bei BMW! Bin sehr zufrieden! Es gab Kaffee und wurde mit dem neuen 7er nach Hause gefahren. Und das wichtigste die Diagnosen stimmten! Hatte vor einer Woche mal ein Thema in diesem Forum gestellt, ging um Geräusche aus dem Heckbereiches meines Babys. Diagnose freie Werkstätten, Hinterachsschaden, er könnte es mir für 1800 Euro wieder richten. Diagnose BMW Niederlassung, Schraube vom Hinterachsgetriebe abgerissen, aufbohren und Schraube ersertzen 80 Euro. War (bin) begeistert.
Nun zum Thema. Beim zweiten Werkstattbesuch sollten Ölwannendichtung und Deckeldichtung erneuert werden. Wenn der Ventildeckel schon mal runter ist kann man sich ja mal dem "Klackern" annehmen. Kein Problem meinte der Meister, wir stellen die Ventile nach und das "klackern" sollte weg sein. Das haben sie zweimal gemacht, es brachte nur nichts. Alles wurde geprüft was das "Klackern" verursachen könnte und gefunden wurde ein defekter Kipphebel. Erklärt wurde es mir wie folgt. Der kipphebel besteht aus zwie Metallsorten, Alu und Stahl. Ein Stahlplättchen hat sich gelöst und verursacht die Klackergeräusche. Der Werkstattmeister meinte, man kann da mit noch fahren. Bot mir aber gleichzeitig eine Reperatur von 1500 Euro an, oder einen Austauschmotor.
Meine Frage, kann ich damit noch unbesorgt fahren, auch mal 200km/h, oder sollte ich den Schaden schnellstmöglich beheben lassen?
Daten: 730 / Bj 1987 / 187 PS / 6 zylinder / Schalter
Geändert von sohnluzifers (13.09.2004 um 00:11 Uhr).
sohnluzifers ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2004, 00:06   #2
Stadler
Fahrzeug: 730iA (E32)
Servus
Welchen Motor hast Du eigentlich? 6; 8 oder 12 Zylinder?
Stadler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2004, 01:38   #3
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Weisst du nicht genauer was an deinem Kipphebel kaputt sein soll???
Meiner Meinung nach kann ein Kipphebel höchstens "brechen" oder vielleicht auf dem Reibpartner zur Nockenwelle verschleißen.
Bricht er, läuft der Wagen erst gar keine 200 mehr, verschleißt er am Reibpunkt zur NW passiert bestimmt nicht viel.
Aber ein verschlissener Kipphebel unter 12 ist bei intakter Nockenwelle doch sicher sehrsehrsehr selten..... !?
Mfg
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2004, 22:11   #4
sohnluzifers
Danke für Eure Antworten!!!!
Nockenwelle und Ventile wurden von der BMW-Werkstatt für tadellos befunden. Habe mal ein Bild rausgesucht, dass markierte Metallplätchen hat sich gelöst. Wie gesagt, BMW meint, man kann damit fahren. Bin mir aber nicht sicher.
Dateityp: jpg e17.jpg (47,6 KB, 40x aufgerufen)
Alt 13.09.2004, 22:20   #5
Stadler
Servus
also die Kipphebel zu tauschen, sollte ja nicht das große Problem sein.
Weder von der arbeit noch vom Geld, Kipphebel sind nicht teuer.
D.h. Kopf runter Nockenwelle raus und Kipphebel wechseln. Wenn es der 1. Zylinder ist, muß nicht mal der Kopf runter.
Stadler
Alt 13.09.2004, 22:29   #6
sohnluzifers
Zitat von Stadler
Servus
Stadler
Hallo Stadler,
na grade das Geld ist das Problem, Werkstatt-Meister rechnet so um die 1500 Euro. Für Arbeiten die Du beschrieben hast, Kopf runter etc. Habe gestern die 270000 km geschafft. Nun steh ich vor der großen Fragen: Muß die Reperatur gemacht! Oder leb ich mit dem Klackern.
Alt 13.09.2004, 23:37   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von sohnluzifers
Hallo Stadler,
Wenn man tatsächlich damit fahren kann (da bin ich überfragt), dann fahr doch erstmal so weiter und spare auf eine Motorrevision. Und die machst Du dann anständig, mit allem was dazugehört. Dann kommst Du auf 2000, vielleicht 2500 €, aber ist der Motor "wie neu" und hält noch mal so lange.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 14.09.2004, 14:28   #8
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Hallo!
Wenn das ganze beim 2. oder 3. Zylinder passiert ist (beim 1. von vorne bin ich mir nicht sicher) gehts auch ohne Kopf herunter, dabei muss man aber (und das ist das Problem) trotzdem einen Teil der Zylinderkopfschrauben runternehmen, also ist der Kopf nach dem anziehen vielleicht nicht ganz sauber oben, habe ich vor 8000km gemacht und meine Zylinderkopfdichtung scheint immer noch okay, das geht dann OHNE KOPF RUNTERZUNEHMEN und kostet vielleicht 2 Stunden, wenn du mit einer freien Werkstatt redest (BMW wird dir so einen "Pfusch" sicher nicht machen) sollte das mehr im 300 Euro Bereich liegen, selber machen und du hast nur Kosten für den neuen Kiphebel und kleinzeugs, also unter 100 Euro..
Ich denke schon das man das machen sollte, da der Kipphebel sicher nicht dafür gebaut ist ohne Gleitstein zu fahren und sich bald zerlegen wird. Wird der Nockenwelle ausserdem nicht gut tun. Dein Ventilspiel wird ausserdem total daneben sein..
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nockenwelle, Kipphebel für M30 Motor didi730 Suche... 2 14.08.2004 12:32
Preise f. Nockenwelle, Kipphebel für M30 Motor didi730 Suche... 0 09.08.2004 12:33
Nockenwelle und Kipphebel wechseln arrie BMW 7er, Modell E32 23 30.11.2003 17:17
Kipphebel gebrochen! Georgie BMW 7er, Modell E32 12 25.01.2003 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
