Du hast schon Recht, der M57 hat eine Unterdruckdose zur Schaufelstellung... der M67 hat diese Steuerung elektrisch.
Auf alle Fälle den Unterdruckschlauch von der Dose bis zum Verteiler überprüfen, den Verteiler und die weiteren Unterdruckschläuche unbedingt auch prüfen und ggf. erneuern. Wichtig ist auch die Prüfung des Bremskraftverstärkers! Denn dieser hängt am gleichen Unterdruck, welcher von der Unterdruckpumpe erzeugt wird.
Und ja, ein Garret Turbolader ist erste Wahl... wobei das Überholen von einer Werkstatt durchgeführt sein sollte, welche von Garret dazu qualifiziert ist. Billigteile in einem guten Lader machen den guten Lader schlecht
