24.02.2019, 16:47
Fahrzeug: E38-728IAL Bj.2001. E23-732iA Bj.12.85, Wohnmobil Liberty
PDC vorne Dauerton bei Eingeschaltetem Licht
Hallo zusammen, wenn ich rückwärtsgang einlegen funktioniert PDC vorne wie hinten perfekt, sobald ich das licht anschalte kommt nur Dauerton. Hat jemand eine Idee? Ich fahre ein e38 728iAL Bj. 2001.
Viele Grüße.
24.02.2019, 17:20
seven till heaven
Standlichtringe (CCFL) verbaut? Ansonsten auslesen...
25.02.2019, 08:55
Vorbei kommen. Auslesen. Sie haben Post.
25.02.2019, 20:33
Vorbesitzer hat Standlichtringe verbaut. Mit inpa ausgelassen , keine fehler. Was kann mann machen?
Geändert von Zuwack (25.02.2019 um 20:58 Uhr).
26.02.2019, 12:06
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Mal die Ringe abklemmen und schauen ob es nicht auftritt.
26.02.2019, 17:12
seven till heaven
Bei CCFL Ringen die Inverter in Alufolie einpacken und mit Panzertape umwickeln. Dann sollte Ruhe sein.
Geändert von mahooja (27.02.2019 um 16:49 Uhr).
27.02.2019, 15:31
Ringe abklemmt, immer das gleiche. Der Vorbesitzer hat BI Xenon angebaut, habe beide abgeklemmt nichts gebracht. Ich bin am Sonntag im Castrop-Rauxel, vielleicht dort kann mir jemand helfen.
Lg.
Viktor
27.02.2019, 16:46
seven till heaven
Die Inverter auch stromlos gemacht oder beiseite getan? Die Ringe stören nämlich nicht
So sehen die aus:
28.02.2019, 16:44
So was hat er nicht
28.02.2019, 17:12
seven till heaven
Dann sind es entweder SMD Ringe oder der Vorbesitzer hat die Inverter gut versteckt damit die Rennleitung bzw. der TÜV die Nachrüstung nicht sofort bemerken. In der Regel sind es aber die Inverter welche das PDC bei eingeschaltetem (Stand)Licht stören. Ansonsten den Tipp aus #2 und #3 (Rheingold) befolgen oder mit dem Gepiepse leben
Außerdem mach mal mehr Angaben: Dauerton vorne, hinten, beides? Blinkt der PDC Schalter? LED Rücklichter oder anderen Quatsch verbaut? Sensoren schon gecheckt?
Geändert von mahooja (28.02.2019 um 17:25 Uhr).
