Alt 27.02.2019, 15:31   #1
Zuwack
Benutzerbild von Zuwack
Fahrzeug: E38-728IAL Bj.2001. E23-732iA Bj.12.85, Wohnmobil Liberty
Ringe abklemmt, immer das gleiche. Der Vorbesitzer hat BI Xenon angebaut, habe beide abgeklemmt nichts gebracht. Ich bin am Sonntag im Castrop-Rauxel, vielleicht dort kann mir jemand helfen.
Lg.
Viktor
Zuwack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2019, 16:46   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die Inverter auch stromlos gemacht oder beiseite getan? Die Ringe stören nämlich nicht
So sehen die aus:
Dateityp: jpg s-l1600.jpg (38,4 KB, 12x aufgerufen)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 28.02.2019, 16:44   #3
Zuwack
So was hat er nicht
Alt 28.02.2019, 17:12   #4
mahooja
seven till heaven
Dann sind es entweder SMD Ringe oder der Vorbesitzer hat die Inverter gut versteckt damit die Rennleitung bzw. der TÜV die Nachrüstung nicht sofort bemerken. In der Regel sind es aber die Inverter welche das PDC bei eingeschaltetem (Stand)Licht stören. Ansonsten den Tipp aus #2 und #3 (Rheingold) befolgen oder mit dem Gepiepse leben
Außerdem mach mal mehr Angaben: Dauerton vorne, hinten, beides? Blinkt der PDC Schalter? LED Rücklichter oder anderen Quatsch verbaut? Sensoren schon gecheckt?
Geändert von mahooja (28.02.2019 um 17:25 Uhr).
Alt 03.03.2019, 08:14   #5
Zuwack
Guten Morgen, danke für euere hilfe. Dann muss ich die mal suchen. Dauerten nur vorne ab Standlicht. PDC Schalter blinkt nicht, dauer leuchtet wie normal. Alle Sensoren gecheckt, mit Finger, inpa und Rheingold. Keine LED Rücklichter. Kennzeichen LED verbaut.
Schönen Sonntag.
Viktor
Elektrik: PDC vorne piept wiederholt. Auch als Dauerton. jayjay28 BMW 7er, Modell E38 4 24.05.2012 14:50
Blinker spinnt bei eingeschaltetem Licht Todi. BMW 7er, Modell E38 10 25.12.2009 20:21
Elektrik: Gong funzt nicht bei eingeschaltetem Licht AlexH BMW 7er, Modell E32 1 13.04.2009 13:42
Elektrik: PDC Gong vorne Dauerton Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2009 01:11
Elektrik: Fehlermeldung bei eingeschaltetem Licht (SG) 07a BMW 7er, Modell E32 14 31.01.2007 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
