Alt 24.04.2019, 20:10   #1
WaldKrieg
Fahrzeug: E38-740iL bj 94
Standard Hilfe es ist eine Lokomotive geworden
Moin, mein kleiner E38 740iL von August 1995 macht seit tagen komische Geräusche und der Leerlauf leidet auch manchmal. Das komische ist das es nicht dauerhaft ist und es auch mal einen Tag gibt wo garnichts ist und er wie ein Uhrwerk läuft. Die komplette Ansaugbrücke war raus und es sind schon neue Dichtungen drinne, genauso die Einspritzdüsen Dichtungen und eine komplett neue kurbelgehäuseentlüftung + Zündkerzen sind Neu. Ich habe auch schon einen batterie Reset durchgeführt, das hat ca 90KM gehalten bis das geräusch wieder kam. Weiß nicht mehr weiter und brauche dringend Hilfe. Vielleicht ist es noch wichtig zu wissen das der Motor ein 4,0Liter ohne Vanos ist mit ca 200TKM
Video habe ich versucht zu machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/TuBhYR3fU0g
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/61XNyYBSNnM
WaldKrieg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2019, 08:35   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hast du schon mal nach deiner Ölpumpe geschaut?
Da lösen sich bei diesen Modellen gerne mal die Schrauben und können u U solche Geräusche verursachen, resp. sogar zu einem Motorschaden führen.
Also: Motoröl ablassen, Deckel abschrauben, sämtliche Schrauben an der Ölpumpe auf festen Sitz überprüfen bzw. gegen selbstsichernde Schrauben ersetzen.( Gibts beim oder auch im Fachhandel)
Kette der Ölpumpe auf zu viel Spiel überprüfen und ggf. nachspannen.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2019, 20:41   #3
WaldKrieg
Moin danke für deine Antwort aber diese habe ich am Anfang des Jahres erst fest geschraubt und gleich mit allen Dichtungen erneuert. Komischerweise ist das Geräusch erstmal weg zur zeit.
Alt 26.04.2019, 21:23   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Klingt für mich eher nach einem Luftgeräusch.
Mach mal, wenn es wieder da ist, den Öleinfülldeckel ab oder zieh den Ölmessstab und prüfe ob sich das Geräusch dann ändert.
Vielleicht ist die KGE am absterben.
Bzw. sehe grad die hast gemacht: Ist es eine originale on BMW oder eine günstige ausm Zubehör?
Das gab es schon öfter, dass nicht-originale KGEs gleich wieder Ärger machen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (27.04.2019 um 06:59 Uhr).
Motorraum: Springt schlecht an seit dem es nun kälter geworden ist!Hilfe! Butch98 BMW 7er, Modell E32 16 06.01.2010 08:17
Karosserie: wo bekomme ich eine türe für e65?? hilfe alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E65/E66 13 11.07.2009 18:59
Elektrik: Hilfe ,wie tauscht man eine xenonlampe aus... zlajo77 BMW 7er, Modell E38 23 04.06.2007 17:27
Motorraum: Heute ist wieder eine grossere Inspektion gemacht geworden Andrzej BMW 7er, Modell E32 2 01.07.2004 00:25
Hilfe für eine Kollegin ;-)) Beini BMW 7er, Modell E32 4 25.03.2003 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
