Alt 08.12.2019, 17:03   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Du hattest das Getriebe draussen zum Ölwechsel??? Oder wie konntest du den Wandler begutachten?...Eventuell die Ölpumpe gehimmelt?
Da der Schaltkasten im Getriebe nicht geöffnet wurde kann eine verschlissene Kugel, nen Riß in einer Wand und und und für den Fehler verantwortlich sein...
Da wird nicht viel über bleiben als zerlegen und nachsehen...
Alt 08.12.2019, 17:07   #12
donkrawallo89
Fahrzeug: E38 750i 1999
du hast an der Getriebeglocke ein kleines Fenster. Dort sieht man den Wandler. Und das gute Stück glänzt erstaunlich neu.
Den Vorbesitzer kann ich leider nicht mehr Fragen, der 750i und 3 weitere Fahrzeuge stammen aus einem Nachlass.
Ich vermute einen gebrochenen Kupplungskorb oder eben eine Leckage durch einen Riss in der Schaltsteuerung.
Werde mir das Getriebe wohl nochmals von innen anschauen .
donkrawallo89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2019, 17:48   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von donkrawallo89 Beitrag anzeigen
Ich vermute einen gebrochenen Kupplungskorb...
Hatte ich letztes Jahr auch bei einem Auto.
Vorbesitzer hatte wohl ATG-Probleme, neuen Wandler rein mit neuem Öl,
und das Auto verkauft.
Hielt bei meinem Kollegen ca. 1000Km, dann die gleichen Symptome wie bei Dir.
FS = Gangüberwachung , Kupplungskorb gebrochen.
M f G
Alt 08.12.2019, 17:48   #14
PacificDigital
Da ja der Rückwärtsgang problemlos zu funktionieren scheint, gehe ich wirklich von einem Defekt im Schaltgerät aus... Hier reißt gerne eine Wand beim zu schnellen Wechsel von D nach R und anders herum. Diese wurde 2010 bei meinem in Holzwickede (ZF) auch diagnostiziert und der Gehäuseteil wurde erneuert. Allerdings war bei meinem noch kein Mangel spürbar.
Ölpumpe und Wandler schließe ich demnach aus. Zum genaueren Aufbau des Getriebes bezüglich der Kupplungspakete kann ich leider nicht viel sagen, vermute aber dass die einzelnen Pakete weniger damit zu tun haben als mehr eine "zentrale Vorwärtseinheit" sprich Schaltgerät
und Peng... wurde meine Vermutung widerlegt
Alt 11.12.2019, 09:30   #15
donkrawallo89
Daumen nach oben Der Plan steht
Da Freddy, Ihr und ZF Dresden euch recht einig seid und das Ganze für mich auch nachvollziehbar ist ,habe ich mir nun ein 5HP30 aus einem Schlachter besorgt, was ich mir vor Einbau in den Fuffi herrichten werde.
So blockiert mir der 7er nicht über Tage die Hebebühne und ist nach ein paar Stunden Getriebetausch wieder einsatzbereit.
Ich danke Euch für eure Hilfe und das Interesse an meinem Problem und wünsche schonmal ein frohes Weihnachtsfest.
Martin
Alt 09.02.2020, 13:21   #16
donkrawallo89
Es ist vollbracht.
Neuer Wandler und ein gut laufendes Spendergetriebe mit gereinigter Schaltsteuerung ( inkl neuer Kugeln und Dichtungen) und der Fuffi gleitet wieder Seidenweich dahin.
Die Ursache am alten Getriebe werde ich später noch sichen (zerlegen).
Danke an Alle und noch einen schönen Sonntag
Martin
Stichworte
5hp30, 750i, a5s560z, getriebenotprogramm
Getriebe: Getriebenotprogramm 5HP30 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 01.07.2020 16:38
BMW 5er: M73N in E39 verpflanzen sese Autos allgemein 44 08.02.2018 11:29
Drosselklappe M73N Chris840 BMW 7er, Modell E38 7 16.06.2016 21:45
Motorraum: Schwingungsdämpfer aus M73N in M73 johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 8 28.11.2010 01:49
E38-Teile: Schallschutzhaube M73 / M73N johnwayne27 Biete... 4 31.10.2010 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
