Alt 14.12.2019, 17:38   #1
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Beitrag ASC+T / DSC Lampe geht ab ca 50 km/h an
Habe zur Zeit folgendes Problem. Bei ca 45-50 km/h deaktiviert sich das ASC + T / DSC. Sprich die gelbe Kontrollleuchte leuchte dauerhaft auf. ABS ist nicht betroffen.
Bei meinen Fahrzeug handelt es sich um einen 740i aus dem Jahr 11.97 mit DSC und ASC+T.
Zu erwähnen ist, das nach Zündung aus und wieder anschalten nach Selbsttest die ASC +T / DSC Lampe ausgeht. Ich kann auch mit 30 bis 40 Km/h fahren und nichts passiert. Erst wenn ich die 50 Km/h Marke +/- geht sie sofort an. Im Fehlerspeicher ist zu lesen ADS2 Stellmotor.... was könnte da im ***** daran sein?
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2019, 10:34   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Hallo!
sofern Du nicht eh schon weiter bist:
ich hatte einen fehler wo erst nachdem losfahren die lampe anging, allerdings so bei 20-30 rum. Und das war bei mir die ABS Pumpe.
Alt 16.12.2019, 15:58   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICK
Vielleicht hilft das...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 17.12.2019, 08:20   #4
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Bei mir war es der Türkontaktschalter. Stande zwar nichts im Fehlerspeicher, aber der Rest war bei mir genauso. Habe die mal gereinigt und seitdem Ruhe. Liegt schon knapp 3 Jahre zurück.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2019, 10:40   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Vielleicht hat er ja gar keine Vorlade-Pumpe.
M f G
Alt 17.12.2019, 12:02   #6
Nickie
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Ich vermute der Stellmotor des Tempomats hat damit nichts zu tun, warum auch. Solange man diesen nicht nutzt tut er auch nix, könnte ein genereller Defekt sein der halt nur im Speicher steht.
Lass dir mal die Radsensoren anzeigen und fahr ne Runde, könnte mir vorstellen das es da unplausible Signale gibt oder diese aussetze. Aus verschiedenen Sensoren wird auch die Geschwindigkeit errechnet aber nicht bei allen fängt z.b. der Tacho an zu spinnen.
Würde mal in diese Richtung suchen, gerade weil es so exakt bei einer bestimmten Geschwindigkeit auftaucht
Nickie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ab 40 km/h geht ABS/ASC-Lampe an fastlane7 BMW 7er, Modell E38 27 11.02.2016 23:34
Asc-Lampe geht sporadisch an und aus nicotoscani BMW 7er, Modell E38 25 15.01.2016 22:47
Elektrik: DSC lampe geht sporadisch an black 7 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2010 11:38
EML Lampe geht nicht! Wing BMW 7er, Modell E32 13 03.05.2009 01:18
Fahrwerk: lampe geht sofort aus edc dk750il BMW 7er, Modell E32 7 08.06.2006 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
