20.03.2010, 19:48
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
DSC lampe geht sporadisch an
hi leute. habe mal wieder nen schönen gruss von der elektrik bekommen. und zwar, wenn ich länger fahre geht auf einmal die DSC lampe blinkend an. wenn ich dann mal bremse, hört sich das an als ob das ABS stottert. mache ich später dann wenn ich stehe die zündung aus und dann wieder an ist alles ok. und nach 1-2 tagen das gleiche. was könnte das sein? grüsse aus potsdam
20.03.2010, 19:54
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hey,
bei mir Leuchtet das Ding auch dauernd. Aber nur weils fahren so viel mehr Spass macht. ^^
Spass beiseite. Einer deiner ABS Sensoren gibt wohl gerade den Geist auf oder ist etwas verdreckt. Schau dir mal die Stecker an. Wenn nicht musst den defekten tauschen.
Sven
20.03.2010, 20:03
hi. das schöne ist nur,vor 4 wochen waren alle 3 lampen an.ABS,DSC und BREMSE.fehler ausgelesen. stand ABS-leitung oder sensor rechts hinten. habe den sensor gewechelt und alles war wieder ok. und jetzt blinkt laufend die DSC lampe.ich vermute auch schon das noch ein sensor die kurve kratzt.L. G.
20.03.2010, 20:21
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
hast du einen originalen Sensor von BMW geholt, oder einen aus dem Zubehör
Diese Zubehörteile taugen oft nicht viel.
Gruß, Heiko
20.03.2010, 20:29
den sensor habe ich über ebay für 30 euronen geholt. beim freundlichen wollten sie 108 euronen haben.
20.03.2010, 20:32
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Langsam müsste es doch bekannt sein.
wer billig kauft, kauft 2mal.
Kauf nen originalen und gut is.
